电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【STM32WBA55CG开发板】QT蓝牙数据通信应用与交互——3、基于QT与S
【STM32WBA55CG开发板】QT蓝牙数据通信应用与交互——3、基于QT与STM32的数字图像识别与显示系统设计
2025-01-10 15:04:24     打赏
Hi~ 我又回来了。在之前的帖子中,我已经实现了PC端和STM32端的蓝牙数据交互,所以后面可以做的东西就很多了。上个帖子说过,这次会做一个QT + STM32 的具体应用,我大概看了一下,好像没有人用stm32做识别的,于是乎我就做一下吧,弥补一下这个空白。
具体来说,我就做一个基于MNIST数据集的手写数字识别吧 。
视频演示:【STM32 手写数字识别 点阵显示 蓝牙传输数据】
一、系统设计
用QT设计一个GUI界面,可以写字,写完数字,通过蓝牙把写的28x28的灰度数字发给STM32进行识别,识别之后通过屏幕之类的显示。系统框图如下:
二、QT 上位机设计
上位机蓝牙通信部分还是延续前两次的代码,但是需要做一个画图的界面,所以就需要加一个GUI专门画图像。
上位机界面如下:
具体代码上,在之前代码的基础上新添加一个drawingwidget.cpp ,默认画笔大小是20,这部分代码也是参考了别人的代码加以修改过来的。其中发送图片像素的函数给图片做了一个缩放,最后会变成28x28的图像,以适应mnist数据集。
DrawingWidget::DrawingWidget(QWidget *parent) :
    QWidget(parent), penColor(Qt::darkGray), drawingArea(50, 50, 280, 280)
    PenWidth=20;
DrawingWidget::~DrawingWidget()
void DrawingWidget::setPenColor(void)
    QColor color = QColorDialog::getColor(Qt::white, this, "选择颜色");
    if (color.isValid()) {
        penColor = color;
void DrawingWidget::clearDrawing()
    points.clear();
    update();
QImage DrawingWidget::getDrawingBits(int scaleFactor){
    QPixmap pixmap(drawingArea.size());
    pixmap.fill(Qt::black);
    // 在 QPixmap 上绘制内容
    QPainter painter(&pixmap);
    QPen pen(penColor);
    pen.setWidth(PenWidth);
    painter.setPen(pen);
    // 平移 painter 以匹配绘图区域的相对坐标
    painter.translate(-drawingArea.topLeft());
    // 绘制线条
    painter.drawPolyline(QPolygon(point));
    for (auto p : points) {
        painter.drawPolyline(QPolygon(p));
    // 缩放
    QPixmap scaledPixmap = pixmap.scaled(pixmap.size() / scaleFactor, Qt::KeepAspectRatio, Qt::SmoothTransformation);
    grayImage = scaledPixmap.toImage().convertToFormat(QImage::Format_Grayscale8);
    return grayImage;
void DrawingWidget::saveDrawing(const QString &filePath, int scaleFactor)
    // 创建一个与绘图区域相同大小的 QPixmap
    // 在 QPixmap 上绘制内容
    QPen pen(penColor);
    // 绘制线条
    // 缩放
    QImage grayImage = scaledPixmap.toImage().convertToFormat(QImage::Format_Grayscale8);
    //const uchar *data = grayImage.bits();             //only pix data
    //int size_T=grayImage.height()*grayImage.width();
    // 保存图片到文件
    if (!filePath.isEmpty()) {
        grayImage.save(filePath, "BMP");
bool DrawingWidget::event(QEvent *event)
    QMouseEvent *e = static_cast<QMouseEvent *>(event);
    if (event->type() == QEvent::MouseMove) {
        if (drawingArea.contains(e->pos())) {
            point.append(e->pos());
            this->update();
    } else if (event->type() == QEvent::MouseButtonRelease) {
        points.append(point);
        point.clear();
    } else if (event->type() == QEvent::Paint) {
        QPainter painter(this);
        // 绘制绘图区域边框
        QPen borderPen(Qt::DashLine);
        borderPen.setColor(Qt::gray);
        painter.setPen(borderPen);
        painter.drawRect(drawingArea);
        // 绘制用户的线条
        QPen pen(penColor);
    return QWidget::event(event);
使用这个类的话直接 new 就行
drawingWidget_t = new DrawingWidget(this);
ui->verticalLayout_2->addWidget(drawingWidget_t);
图片数据发送部分,我选择了分成两个characteristic 发送,因为图片太大了(784 bytes),一次最多只能发500 bytes
void Widget::on_pushButton_Send_clicked()
    QImage imageBuf=drawingWidget_t->getDrawingBits(10);
    QByteArray byteArray1(reinterpret_cast<const char*>(imageBuf.bits()), 500);
    QByteArray byteArray2(reinterpret_cast<const char*>(imageBuf.bits()+500), 284);
    gatt_comm_t->Characteristic_Write_Trigger(0,byteArray1);
    gatt_comm_t->Characteristic_Write_Trigger(1,byteArray2);
三、STM32 程序设计
stm32 程序分为:接收触发识别、识别、显示,三个部分组成。
3.1 首先是接收,接收之后存到数组里。接收完成触发识别flag
/* Functions Definition ------------------------------------------------------*/
void P2P_SERVER_Notification(P2P_SERVER_NotificationEvt_t *p_Notification)
  /* USER CODE BEGIN Service1_Notification_1 */
  uint8_t *dataBuf=p_Notification->DataTransfered.p_Payload;
  uint8_t  dataLen=p_Notification->DataTransfered.Length;
	LOG_INFO_APP("\r\nData len:%d\r\n",dataLen);
  /* USER CODE END Service1_Notification_1 */
  switch(p_Notification->EvtOpcode)
    /* USER CODE BEGIN Service1_Notification_Service1_EvtOpcode */
    /* USER CODE END Service1_Notification_Service1_EvtOpcode */
    case P2P_SERVER_TX_READ_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char1_READ_EVT */
      LOG_INFO_APP("P2P_SERVER_TX_READ_EVT\r\n");
      /* USER CODE END Service1Char1_READ_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_TX_WRITE_NO_RESP_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char1_WRITE_NO_RESP_EVT */
      //LOG_INFO_APP("P2P_SERVER_TX_WRITE_NO_RESP_EVT:%s\r\n",dataBuf);
			memcpy(recv_pic_1+recv_index1,dataBuf,dataLen);
			recv_index1+=dataLen;
			if(recv_index1==FIRST_PACKET_LEN){
				recv_index1=0;
      /* USER CODE END Service1Char1_WRITE_NO_RESP_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_TX_WRITE_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char1_WRITE_EVT */
      LOG_INFO_APP("P2P_SERVER_TX_WRITE_EVT:%s\r\n",dataBuf);
      /* USER CODE END Service1Char1_WRITE_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_TX_NOTIFY_ENABLED_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char1_NOTIFY_ENABLED_EVT */
      LOG_INFO_APP("P2P_SERVER_TX_NOTIFY_ENABLED_EVT:%s\r\n",dataBuf);
      /* USER CODE END Service1Char1_NOTIFY_ENABLED_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_TX_NOTIFY_DISABLED_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char1_NOTIFY_DISABLED_EVT */
      LOG_INFO_APP("P2P_SERVER_TX_NOTIFY_DISABLED_EVT:%s\r\n",dataBuf);
      /* USER CODE END Service1Char1_NOTIFY_DISABLED_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_RX_READ_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char2_READ_EVT */
      /* USER CODE END Service1Char2_READ_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_RX_WRITE_NO_RESP_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char2_WRITE_NO_RESP_EVT */
      //LOG_INFO_APP("P2P_SERVER_RX_WRITE_NO_RESP_EVT:%s\r\n",dataBuf);
			memcpy(recv_pic_2+recv_index1,dataBuf,dataLen);
			if(recv_index1==SECOND_PACKET_LEN){
				recv_index1=0;
        set_reg_flag(1);
      /* USER CODE END Service1Char2_WRITE_NO_RESP_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_RX_WRITE_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char2_WRITE_EVT */
      LOG_INFO_APP("P2P_SERVER_RX_WRITE_EVT:%s\r\n",dataBuf);
      /* USER CODE END Service1Char2_WRITE_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_RX_NOTIFY_ENABLED_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char2_NOTIFY_ENABLED_EVT */
      LOG_INFO_APP("P2P_SERVER_RX_NOTIFY_ENABLED_EVT\r\n");
      /* USER CODE END Service1Char2_NOTIFY_ENABLED_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_RX_NOTIFY_DISABLED_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char2_NOTIFY_DISABLED_EVT */
      LOG_INFO_APP("P2P_SERVER_RX_NOTIFY_DISABLED_EVT\r\n");
      /* USER CODE END Service1Char2_NOTIFY_DISABLED_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_SW_READ_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char3_READ_EVT */
      LOG_INFO_APP("P2P_SERVER_SW_READ_EVT\r\n");
      /* USER CODE END Service1Char3_READ_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_SW_WRITE_NO_RESP_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char3_WRITE_NO_RESP_EVT */
      LOG_INFO_APP("P2P_SERVER_SW_WRITE_NO_RESP_EVT:%s\r\n",dataBuf);
      /* USER CODE END Service1Char3_WRITE_NO_RESP_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_SW_WRITE_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char3_WRITE_EVT */
      LOG_INFO_APP("P2P_SERVER_SW_WRITE_EVT:%s\r\n",dataBuf);
      /* USER CODE END Service1Char3_WRITE_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_SW_NOTIFY_ENABLED_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char3_NOTIFY_ENABLED_EVT */
      LOG_INFO_APP("P2P_SERVER_SW_NOTIFY_ENABLED_EVT\r\n");
      /* USER CODE END Service1Char3_NOTIFY_ENABLED_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_SW_NOTIFY_DISABLED_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char3_NOTIFY_DISABLED_EVT */
      LOG_INFO_APP("P2P_SERVER_SW_NOTIFY_DISABLED_EVT\r\n");
      /* USER CODE END Service1Char3_NOTIFY_DISABLED_EVT */
      break;
    default:
      /* USER CODE BEGIN Service1_Notification_default */
      LOG_INFO_APP("P2P_SERVER_Notification FUC\r\n");
      /* USER CODE END Service1_Notification_default */
      break;
  /* USER CODE BEGIN Service1_Notification_2 */
  /* USER CODE END Service1_Notification_2 */
  return;
3.2 然后是识别,识别是关键,这里用的是nnom框架,它可以生成C语言的神经网络,不过我这里层数并不多,不然单片机的内存不够用,会Hard Fault 。但是牺牲的是识别的精度,实际用起来其实并不是太好,勉勉强强能识别吧。本来想用LCD显示,奈何内存严重不足,退而求其次,最后只能用点阵显示数字了。
while(1)部分:
if(reg_flag){
      temp_pic1=get_recv_pic_first();
			temp_pic2=get_recv_pic_second();
			//display_pic(temp_pic);
      pre_num=pic_recognition(temp_pic1,temp_pic2);
			display_num(pre_num);
			printf("NN recognition num:%d\r\n",pre_num);
      reg_flag=0;
识别的函数:
uint32_t pic_recognition(uint8_t *custom_pic,uint8_t *custom_pic2){
    uint32_t pre_label=0;
    float prob;
    // model:mnist nn mod , nnom_output_data:10 classes, get top-1:record num
    //pre = prediction_create(model, nnom_output_data, sizeof(nnom_output_data), 1);
    memcpy(nnom_input_data, custom_pic, 500);
		memcpy(nnom_input_data+500, custom_pic2, 284);
    //this provide more infor but requires prediction API
    //prediction_run(pre, 0, &pre_label, &prob);
    nnom_predict(model, &pre_label, &prob);
    //printf("pre result is %d prob is %f\r\n",pre_label,prob);
    // print prediction result
    //prediction_end(pre);
    //prediction_summary(pre);
    //prediction_delete(pre);
    // model Print running stat
    //model_stat(model);
    return pre_label;
模型具体结构:
static nnom_model_t* nnom_model_create(void)
	static nnom_model_t model;
	nnom_layer_t* layer[12];
	new_model(&model);
	layer[0] = Input(shape(28, 28, 1), nnom_input_data);
	layer[1] = model.hook(Conv2D(8, kernel(5, 5), stride(1, 1), dilation(1, 1), PADDING_VALID, &conv2d_w, &conv2d_b), layer[0]);
	layer[2] = model.active(act_relu(), layer[1]);
	layer[3] = model.hook(AvgPool(kernel(6, 6), stride(1, 1), PADDING_VALID), layer[2]);
	layer[4] = model.hook(Conv2D(8, kernel(6, 6), stride(1, 1), dilation(1, 1), PADDING_VALID, &conv2d_1_w, &conv2d_1_b), layer[3]);
	layer[5] = model.active(act_relu(), layer[4]);
	layer[6] = model.hook(AvgPool(kernel(7, 7), stride(1, 1), PADDING_VALID), layer[5]);
	layer[7] = model.hook(Dense(32, &dense_w, &dense_b), layer[6]);
	layer[8] = model.active(act_relu(), layer[7]);
	layer[9] = model.hook(Dense(10, &dense_1_w, &dense_1_b), layer[8]);
	layer[10] = model.hook(Softmax(), layer[9]);
	layer[11] = model.hook(Output(shape(10,1,1), nnom_output_data), layer[10]);
	model_compile(&model, layer[0], layer[11]);
	return &model;
最后来一张完工的截图:
