电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于磁珠动作后的环路阻抗的疑问?
共3条 1/1 1 跳转至页
关于磁珠动作后的环路阻抗的疑问?
2025-01-13 11:06:14     打赏
如题:
1、磁珠技术参数:600 Ohm@100MHz。DCR<0.1 Ohm。
2、环路如下:
     电源正:直流+100MHz混合信号(正极) --> 磁珠1 --> 后级电路正极
     地线   :直流+100MHz混合信号(负极) <-- 磁珠2 <-- 后级电路负极
3、问题:100MHz一直流过磁珠,磁珠对100MHz信号表现为600欧的电阻。
               那么,请问回路中的磁珠,此时,对于直流电信号,是不是也表现出相当于一个600欧姆的电阻呢(因为100MHz信号的存在使磁珠已经动作)?
               这样的话,地线上不是相当于串了1个600R的电阻吗,地线电位被抬升,形成电势差?
      求:大神给科普一下?
2025-01-13 11:21:44     打赏
600ohm 是100MHz时的交流阻抗(绝大部分是电阻性),直流时就是那DCR(直流电阻,<0.1ohm).估计您说的地线,不是大地吧,加磁珠,是有道理的。
2025-01-13 21:07:17     打赏
请问回路中的磁珠,此时,对于直流电信号,是不是也表现出相当于一个600欧姆的电阻呢(因为100MHz信号的存在使磁珠已经动作)--你可以用波形叠加原理,或者将磁珠看rcl的组合,在模拟电路上,一个原则,电流走阻抗最小通路。
共3条 1/1 1 跳转至页
