如题:
1、磁珠技术参数:600 Ohm@100MHz。DCR<0.1 Ohm。
2、环路如下:
电源正:直流+100MHz混合信号(正极) --> 磁珠1 --> 后级电路正极
地线 :直流+100MHz混合信号(负极) <-- 磁珠2 <-- 后级电路负极
3、问题:100MHz一直流过磁珠,磁珠对100MHz信号表现为600欧的电阻。
那么,请问回路中的磁珠,此时,对于直流电信号,是不是也表现出相当于一个600欧姆的电阻呢(因为100MHz信号的存在使磁珠已经动作)?
这样的话,地线上不是相当于串了1个600R的电阻吗,地线电位被抬升,形成电势差?
求:大神给科普一下?
共3条
关于磁珠动作后的环路阻抗的疑问?
共3条
