各位大佬们,小弟刚接触这个方面,有很多不懂的地方,求多多指教!现象:直流680V输入成功输出26V,直流700V输入输出6V,设计原理没问题,有很多台是成功的,有几台是不成功的,在更换完新的芯片之后,大部分机器也能成功输出。
设定的输出电压是26V,但是UC2825A陷入了无限启动中,一直输出在6V左右,经过测量,发现9脚,电流反馈的ILIM引脚,时不时的有一个脉冲尖峰出现,导致芯片关断,从变压器初级到电流互感器然后输出到运放和参考电压比较输出到ILIM引脚,这个引脚上面出现尖峰,在运放输入前加电容,可以解决问题,但是量产机器不让修改电容值,要求找到根本原因,但是不知道怎么找,求各位大佬指点!
共3条
UC2825A无限重启问题
共3条
