在SPI通信中,常见的标志位异常包括以下几种:
1. 忙(Busy)标志异常当SPI通信层处于忙碌状态时,该标志位被设置。如果在数据传输结束后,该标志位没有被正确清除,可能会导致后续通信无法进行。
2. 发送缓冲器空闲(TXE)标志异常当发送缓冲器为空时,该标志位被设置。如果在发送数据后,该标志位没有被正确清除,可能会导致发送数据的错误。
3. 接收缓冲器非空(RXNE)标志异常当接收缓冲器中有数据时,该标志位被设置。如果在接收数据后,该标志位没有被正确清除,可能会导致接收数据的错误。
4. 溢出(OVR)标志异常当接收数据的速度超过了处理速度,导致数据溢出时,该标志位被设置。如果在处理数据时没有正确处理该标志位,可能会导致数据丢失或错误。
5. 模式错误(MODF)标志异常当主从模式选择的设置和引脚SS的连接不一致时,该标志位被设置。如果在配置SPI时没有正确设置模式,可能会导致通信错误。
6. CRC错误(CRCERR)标志异常当SPI通信中启用了CRC校验,且数据传输过程中出现CRC校验错误时,该标志位被设置。如果在数据传输过程中没有正确处理CRC校验,可能会导致数据错误。
7. 偏移错误(OFST)在数据传输过程中,如果从器件未能准确地接收到8个SCK,可能会发生数据错位,从而导致偏移错误。
在处理SPI通信时,应该密切关注这些标志位的状态,并在必要时进行适当的处理,以确保通信的正确性和稳定性。
