各位大佬,小弟正在做准谐振反激变换器,用的UCC28600,目前遇到的问题是芯片供电电容电压一直跳动,芯片一直来回启动,就是我给输入电压的时候,他输出最多50多伏,然后把输入电压关上,输出电压就达到了我要的值,然后再开,输出电压才能稳定在我要的值,这个是什么原因?应该如何解决啊,还请各位大佬不吝赐教。
下图为芯片供电电压波形图
是不是变压器设计参数不对?可以到B站找找相关的视频学习下,上面有很多优秀的讲座,个人认为这个链接的视频讲座比较好【反激变压器设计工具】 https://www.bilibili.com/video/BV12D9LYaEg3/?share_source=copy_web&vd_source=4e2a7f07c85b8fe9b3cc5b88fa3e2c04
