你好,我在使用CYTVII-B-H-8M-176开发板,IAR 9.50.1
目前在做一个OTA项目,在CM0+工程中,经过flash刷写升级之后,需要调用Cy_SysEnableApplCore(CORE_CM7_0, CY_CORTEX_M7_0_APPL_ADDR); 来让CM7核运行起来,这个流程应该没有问题吧。
可以看到CM7的固件执行看到现象了,但是CM0+的流程却不继续往下运行。
我在Cy_SysEnableApplCore之后还有按键中断触发LED闪烁的流程,现在CM7运行起来了,但按键触发LED都没有作用,请问是要怎么排查呢?
CySysEnableApplCore之后CM0+核不继续运行的原因?要怎么排查呢?
1. 硬件问题:检查硬件连接是否正确,例如确保按键与中断引脚连接正确,LED与输出引脚连接正确。
2. 中断问题:确认中断配置是否正确,包括中断优先级、中断使能等。
3. 中断服务函数问题:检查中断服务函数是否正确编写,确保中断服务函数能够正确触发LED闪烁。
4. 优先级问题:确认CM0+核的优先级设置是否正确。在CM7核启动之前,确保CM0+核的优先级设置允许它运行。
5. 系统事件问题:检查是否有其他系统事件阻止了CM0+核继续运行,例如DMA传输完成事件、低功耗事件等。
6. 调试方法:您可以使用IAR调试器来观察CM0+核是否进入了一个无限循环或其他错误状态。同时,可以在代码中添加调试信息,通过串口输出来跟踪代码的执行。
