我用中断测试了 CAN EVAL_BDPS_DRIVER 。 但中断不起作用。 根据我对配置文件所做的更改。 但EVAL_IM_FLEX_ADAPTER_V1未获得正确的输出。 请帮我解决这个问题。
用中断测试了CANEVALBDPSDRIVER,中断不起作用的原因?
1. 中断未正确配置:请确保已经正确配置了 CAN EVAL_BDPS_DRIVER 的中断,包括正确的使能和优先级设置。您可以查看相关的文档或参考实例代码,以确保正确配置。
2. 中断优先级设置不正确:当多个中断同时触发时,优先级较高的中断将被优先处理。请确保 CAN EVAL_BDPS_DRIVER 的中断优先级设置正确,并且不会被其他中断抢占。
3. 中断资源冲突:如果您的系统中有其他设备或模块使用了相同的中断资源,可能会导致冲突而导致中断不起作用。检查一下系统中是否存在其他使用相同中断资源的设备,并确保正确配置和处理这些资源。
4. 中断处理函数错误:检查一下您的中断处理函数是否正确编写。确保您的处理函数能够正确地处理中断事件,并进行相关的操作。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
