我正在尝试控制连接到CY8CMBR3110-SX2I的 14 引脚的 RELAY-ON/OFF2,但它显示错误,有人可以指导我执行此操作,还有一件事如何使用配置 22 和 23 作为 sda 和 scl 而不是默认值esap32 中的 21 和 22 引脚。
如何控制TLE9243QKBASEBOARD触摸上的继电器CY8CMBR3110-SX2I?
要控制TLE9243QK_BASE_BOARD上的继电器CY8CMBR3110-SX2I,你需要通过I2C总线与CY8CMBR3110-SX2I通信。以下是通过使用Arduino示例代码的步骤:
1. 连接硬件:
- 将CY8CMBR3110-SX2I的14引脚连接到TLE9243QK_BASE_BOARD的继电器引脚(RELAY-ON/OFF2)。
- 连接TLE9243QK_BASE_BOARD的SDA引脚到Arduino板上的A4引脚。
- 连接TLE9243QK_BASE_BOARD的SCL引脚到Arduino板上的A5引脚。
2. 安装所需的库:
- 在Arduino IDE中,导航到“工具”>“管理库”。
- 搜索并安装“Wire”库。
3. 使用以下示例代码控制继电器:
```arduino
#include
void setup() {
Wire.begin(); // 启动I2C总线
void loop() {
// 打开继电器
digitalWrite(14, HIGH);
delay(1000);
// 关闭继电器
digitalWrite(14, LOW);
delay(1000);
有关使用ESP32的I2C配置的问题,你可以使用Wire库的begin函数来设置SDA和SCL引脚。在你的代码中添加以下行:
```arduino
Wire.begin(22, 23); // 设置SDA引脚为22,SCL引脚为23
确保在调用Wire.begin之前设置这些引脚。
