电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 【CPKcorRA8D1评测】点亮LED灯
2025-01-19 17:53:41     打赏
以下是在CPKcorRA8D1上点亮LED灯的步骤:
一、硬件准备
CPKcorRA8D1板卡:正确连接电源,把TYPE C连接线接入到DEBUG口上。
LED灯:板载LED灯,引脚与板卡上的GPIO引脚匹配,GPIO是PA01,在代码中是P10_01.
二、新建工程
1、启动软件新建工程
选择RA并点击下一步:
输出LED点下一步:
选择DA8D1,点下一步:
这里默认:
到这里一直下一步,直到完成:
完成新建的工程:
三、代码编写与配置
这里只贴主要的代码:
        R_BSP_PinAccessEnable();
        /* Update all board LEDs */
        for (uint32_t i = 0; i < leds.led_count; i++)
            /* Get pin to toggle */
            uint32_t pin = leds.p_leds[i];
            /* Write to this pin */
            R_BSP_PinWrite((bsp_io_port_pin_t) BSP_IO_PORT_10_PIN_01, pin_level);
        /* Protect PFS registers */
        R_BSP_PinAccessDisable();
        /* Toggle level for next write */
        if (BSP_IO_LEVEL_LOW == pin_level)
            pin_level = BSP_IO_LEVEL_HIGH;
        else
            pin_level = BSP_IO_LEVEL_LOW;
配置如下:
找到PA01的引脚与定义:
FSP界面引脚位置:
四、实际点亮闪烁
