是否可以控制核心之间的GPIO? 在 CYT2CL 中,有两个核心 CMO 和 CM4。 我需要在两个内核之间切换一个 GPIO 引脚。
共3条
在CYT2CL中,有两个核心CMO和CM4,是否可以控制核心之间的GPIO?
在CYT2CL中,可以通过GIC(通用中断控制器)将GPIO引脚的中断信号连接到两个核心之间。然后,通过在核心上配置中断处理程序来实现对GPIO引脚的控制和切换。 在CMO和CM4之间,可以通过共享内存或者其他IPC(进程间通信)机制进行数据交换和通信,以实现引脚的控制和切换。总之,虽然GPIO引脚在不同核心之间可能不能直接连接,但通过适当的中断和通信机制,可以实现对GPIO引脚的控制和切换。
共3条
