MCU上电后,读取RES-CAUSE寄存器的值,有时为0x10000,有时为-x40010000。下图为3.3V POWER_DRILL2GO电源引脚和XRES引脚的波形。
黄色-3.3V
绿色-XRES_L
1、为什么 RESET-PORVDDD 有时为 1,有时为 0?
2、外部复位 (XRES_L) 是否会清除RESET_PORVDDD ? 在实际测试期间,MCU 正常工作,将 XRES_L 引脚置低,RESET_PORVDDD将被清零。
MCU上电后,读取RES-CAUSE寄存器的值,有时为0x10000有时为-x40010000的原因?
1、RES-CAUSE寄存器的值为0x10000和-x40010000的原因,可能是由于电源引脚和复位引脚的波形不稳定导致的。在电源上电过程中,可能存在电源上升过程中的噪声或者电压波动,这可能导致复位电平的变化,进而影响到RES-CAUSE寄存器的值。
2、RESET_PORVDDD为0或1的原因可能是由于电源上电过程中的不稳定性或者复位电路的设计问题。在电源上电过程中,RESET_PORVDDD可能会先被设置为1,然后再变为0,这可能是因为在电源上电过程中,RESET_PORVDDD引脚的电平存在一定的时间延迟。
3、外部复位(XRES_L)确实会清除RESET_PORVDDD。在实际测试中,当将XRES_L引脚置低时,即给复位引脚一个低电平信号,这会触发复位电路,使RESET_PORVDDD被清零,从而重新开始复位过程。
