先来解读一下标题,这是一款交换机核心模块,也就是交换机的核心部分模块化了;方便为了嵌入式集成;是管理型(也就是核心模块带了软件,对应底板结合自身板框,根据参考设计随性设计),还是三层管理;可以最多支持28个通信口(不超过这个数字的情况下,可以根据实际应用随意选择),分别是24千兆+4万兆,接口的方式可以电口,也可以光口。可广泛应用于煤矿、车载轨交、工业控制、教学设备、大码流数据采集、油田、机器人等需要交换机功能集成行业
SW-24G4F-301EM核心板模块只需一个12V供电,支持最多24个千兆端口和4个万兆端口提供2路QSGMII接口,2 路XSGMII接口以及4路10GBase-R接口,同时引出2路UART接口以及多达24个GPIO口,CPU主频高达800Mhz,数据缓存 12Mbit,MAC地址表16K。核心板采用沉金工艺,接口采用短排针方式连接。
模块硬件规格如下:
尺寸:77.5x76.0x8.0mm
封装:DIP-110
端口形态:24x10/100/1000Mbps ports,4x10000Mbps SFP+ slots
供电电压:DC 12V/2A
功耗:6W (不含 3.3V 输出功耗)
背板带宽:128Gbps
包转发率:95.232Mpps
MAC地址表:16K
缓存:12Mbit
超帧:10K
模块软件规格主要包括:L3 Switching Features、VLAN、Multicast、QoS、ACL、Security、IPv6、Management、Discovery、Diagnostics、MIB。具体如下:
L3 Switching Features:
.Static Routing - IPv4/IPv6
.Address Resolution Protocol (ARP) - Static ARP
.8K MAC Address Table
.10K (10000) Jumbo Frame
.Flow Control - 802.3x (Full-duplex)、Back-Pressure (Half-duplex)
.Spanning Tree - IEEE 802.1D (STP)、IEEE 802.1w (RSTP)、IEEE 802.1s (MSTP)/16 instances、Auto Edge Port、BPDU Filtering、ERPS
.Link Aggregation - IEEE 802.3ad LACP、Static Trunk、Max 8 Group、Max 8 Ports/Group、Traffic Load Balancing
VLAN:
.Surveillance VLAN - 16 OUI Mode (Auto/Manual)
.Voice VLAN - 16 OUI Mode (Auto/Manual)
.QinQ (IEEE 802.1ad) - Basic
.GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
.4096 Static VLAN
.8 groups Protocol-based
.256 MAC-based
.IEEE 802.1Q Tagged-based
Multicast:
.Common - 256 Multicast Groups、Immediate Leave、Static/Forbidden Router Port、Static/Forbidden Forward Port、128 profiles Filtering、Throttling
.IGMP Snooping - IGMP v1/v2、IGMP v3 Basic (BISS)、IGMP v2/v3 Querier
.MLD Snooping - MLD v1/v2
.Multicast VLAN Registration (MVR) - IPv4
Quality of Service (QoS):
.Trusted QoS
.Queue Scheduling - WRR、WFQ、Strict Priority、Hybrid(WRR+SP or WFQ+SP)
.Class of Service - Port-based、802.1p、IP TOS Precedence、IP DSCP
.Rate Limit - Port-based (Ingress/Egress)
Access Control List (ACL):
.ACL Type - L2/L3/L4、512 MAC、based、512 IPv4-based、512 IPv6-based
.Access Rules - 1024
Security:
.AAA Authentication
.8 TACACS+
.8 RADIUS
.Authentication Manager - IEEE 802.1X、MAC Auth、Web Auth、Guest VLAN、Port-based、Host-based
.Account Manager - Local Authentication、8 Multiple User Account、Multi-Level Security (Manager/Operator)、Password Recovery Procedures
.Management Access - Management VLAN、256Management ACL
.SSL - SSLv2、SSLv3、TLSv1
.WebUI - HTTPS
.CLI - SSH v1/v2
.Port Security - 256 Dynamic Lock
.Storm Control - Broadcast、Unknown Multicast、Unknown Unicast
.Spanning Tree - BPDU Guard
.Protected Port (Port Isolation)
.Black Hole MAC
.CPU Defense Engine
.DoS Prevention
.DHCP Snooping (with Option 82)
.Dynamic ARP Inspection
.256 IP Source Guard
.IP/MAC/Port Binding (IMPB)
.Dynamic VLAN Assignment
IPv6:
.IPv6 Host - Auto Configuration、Static IPv6 Address and Prefix Length、Static IPv6 Default Gateway、IPv6 Neighbor Discovery (ND)、IPv6 Duplicate Address Detection、ICMPv6
.IPv6 Application - HTTP/HTTPS、TELNET、SSH、SNMP、TFTP、Syslog、PING、DHCPv6
Management:
.CLI - 3 sessions Console、3 sessions Telnet (RFC854)
.WebUI - HTTPS
.SNMP(v1,v2c,v3)
.File Management - Firmware Upgrade/Backup、Dual Images、Configuration Download/Backup、Multiple Configurations
.Upload/Download - TFTP (RFC783)、HTTP、UART
.Time Management - Local、SNTP
.Port Management - Friendly Port Name (Port Description)、Error Disabled Recovery
.Line Management - Console、Telnet (RFC854)、SSH v1/v2
.DHCP - Client
.DNS - Client
.Software Reset Button
.IEEE (802.3az)
.32 entries / type RMON Management
Discovery:
.IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
.ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
Diagnostics:
.UDLD
.Mirroring - 4 sessions port-based (Many to One)
.Syslog (RFC3164) - Local RAM、Local Flash、8 Remote Server
.System Diagnostics - CPU Utilization、Memory Utilization、Port Utilization、Technical Support Log
.Port Diagnostics - Cable Test、Fiber Module Status
.Network Diagnostics - Ping Test、Traceroute
MIB:
.RFC1213 MIBII (System & Interface groups)
.RFC2819 RMON I (1,2,3, & 9 groups)
.RFC1215 Generic Traps
.RFC1493 Bridge
.RFC2674 Bridge MIB Extensions
.RFC2737 Entity
.RFC3635 Ethernet-Like
.RFC2863 Interface Group
.SNMP-Community-MIB
.SNMPv3-MIB
设计注意事项:
Serdes 走线要求
由于 SFI/XSGMII/QSGMII 传输 10.3125Gbps/10.3125Gbps/5Gbps 差分信号对,为了满足信
号质量要求,PCB 布局需要注意
1. 所有SFI/XSGMII/QSGMI 必须铺设在4层PCB的顶层,并且不能有过孔
2. Serdes TX 和 RX 差分对的接地屏蔽。在4层PCB中,信号与地之间的间隙至少为30mil
3. 为了避免有害的耦合问题,尽可能与所有其他信号保持至少30mil的距离
4. 差分对尽量保持对称走线
5. XSGMII/QSGM 耦合电容尽量放在源端
6. 将耦合电容沿差分走线放置在同一位置
7. Serdes 差分对需做100欧阻抗,参考层为GND
电源要求
1. 12V纹波小于120mV
2. RTL8218D 3.3V 纹波小于30mV 1.1V 纹波小于20mV
安装要求
1. 核心板芯片为静电敏感器件,取放时请注意静电防护
2. 封装有对称性,安装时请确认脚位顺序
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
