咨询 Can RXFOVPIM 硬中断如何配置?
"RXFOVPIM" 位是涉及到接收 FIFO 溢出数据包计数器的中断设置。当接收以太网数据包的 FIFO 缓冲区溢出时,可能会丢失一些数据包。为了处理这种情况,MCU 可以生成中断,以通知软件发生了溢出。"RXFOVPIM" 是一个"中断屏蔽位",可用于启用或禁用当 FIFO 溢出数据包计数器达到某个阈值时生成中断。通常,生成中断的阈值可以设置为计数器最大值的一半。此阈值确定了 MCU 应在何时生成中断来处理溢出条件。复位后,"RXFOVPIM" 位的值为 0x0,表示中断屏蔽位被清除,与 FIFO 溢出数据包计数器相关的中断未被屏蔽。要启用中断屏蔽,需要相应地设置此位。
