临近年底,经常的逛一逛EEPW社区,偶然间发现EEPW举办了一个新的DIY活动,具体的活动情况如下图所示:
详细看着上面活动的关键部件清单,就有点让人跃跃欲试,于是就按照EEPW的活动指示,报名了活动。
报名之后,根据报名活动的流程,需要去得捷电子的官网购买下单这些关键部件,于是按照指引去得捷电子的官网下单了这些关键部件,这里不得不说一下,得捷电子官网设计的真是太好了,有大的采购分类,可以按照需要购买的器件大类分类从大类分类里面查找自己需要采购的器件,各分类都很详细,如果不清楚也可以在搜索栏搜索需要购买的器件,找到需要购买的器件还可以详细的查看器件的各方面参数,看是否是自己需要想要购买的器件,确认没问题之后可以添加相关的器件到购物车,然后可以继续寻找其他需要购买的器件,继续添加购物车,完成所需器件的寻找和添加购物车之后,可以直接在购物车里面综合结算,真是太方便了,得捷电子是比较专业的电子器件购买网站,里面的器件品质和正品性能绝对的有保障,购买能够让人放心。
按照活动的流程,需要购买的器件在得捷电子添加购物车下单之后,直接支付,整个流程非常的方便,快捷,完成支付之后就静静的等待购买器件的到来。
没多久就收到了采购的器件包,快递还是很快的,顺丰快递,很有保障,收到器件的包装也很精美,很有品质感,迫不及待的打开之后,里面的包装也很精美,专业,每一个独立包装,还有详细的参数信息,详细的全家福如下:
打开每一个包装之后就看到了心心念念的器件,详细如下图所示:
部件很多还带有引线,真是太方便后续的开发了。
首先根据任务要求把模块正确接线并通电,自己找了一个USB转Micro D接口的线连接电脑的USB接口和开发的USB口,上电之后开发板上会有指示灯亮起,说明连接通电正常,具体如下图所示:
接下来安装ST-Link的驱动程序和开发软件Keil,驱动可以去ST的官网寻找,开发软件Keil网上可以寻找和谐版的,安装好之后,就可以进行软件的开发了,Keil软件的环境配置就不详细说明了,配置好之后,就可以进行软件的开发调试了。
这里先进行简单的串口程序开发和调试,串口信息输出到电脑用的是自己找的一个H341的USB转串口模块,对应的驱动安装好,连接到开发板上的串口是串口1,对应的接线是PA9-TX,PA10-RX,正确连接到USB转串口模块的TTL接口上,打开电脑上的串口调试助手,设计串口的参数为波特率115200,N,8,1,设置正确自后打开串口,就可以接收开发板输出的串口信息,相关的串口接线如下图所示:
调试程序输出串口信息,显示出的信息结果如下图所示:
至此完成开箱贴,后续就可以大展拳脚,进行后续的一步一步开发工作了。
