共1条
风河系统公司首代韩青先生到我版答疑(老站转)
风河系统公司首代韩青先生到我版答疑
Gao
Admin
来自:
发表总数:354
查看 短消息 电子邮件 个人主页
有要求尽快提,过时不候呀
编辑 发表於:2001-12-31 - 10:54:59 IP: 168.160.*.*
wys205
版主
来自:
发表总数:186
查看 短消息 电子邮件
什么时间
编辑 发表於:2001-12-31 - 11:11:54 IP: 218.0.*.*
amine
版主
来自:
发表总数:519
查看 短消息 电子邮件
我提个问题:
如何做Bootstrap -> BootRom? 是使用mkboot吗?
如果我有特殊网卡, 或特殊电路, 如何得到驱动代码?
调试时必须串口吗, 同上, 扩展串口如何驱动?
Thanks In Advance!!!
编辑 发表於:2001-12-31 - 11:14:55 IP: 211.97.*.*
wys205
版主
来自:
发表总数:186
查看 短消息 电子邮件
TORNADO环境下,TCL语言的用途是什么,我觉的好象没什么大用?
编辑 发表於:2001-12-31 - 11:18:05 IP: 218.0.*.*
amine
版主
来自:
发表总数:519
查看 短消息 电子邮件
TCL好像是用来帮助安装和作Host界面的;
我不懂得, 瞎说:-)
编辑 发表於:2001-12-31 - 11:22:35 IP: 211.97.*.*
wys205
版主
来自:
发表总数:186
查看 短消息 电子邮件
怎么没见我们的代表?
渴望见一下大虾,签个名怎么样。
编辑 发表於:2001-12-31 - 11:25:58 IP: 218.0.*.*
Gao
Admin
来自:
发表总数:354
查看 短消息 电子邮件 个人主页
刚才电话说好的,可以先留下问题,他来了一并解答
编辑 发表於:2001-12-31 - 11:33:20 IP: 168.160.*.*
Simon001
助理工程师
来自:
发表总数:2
查看 短消息 电子邮件
只有PC机的结构需要用mkboot,因为这种结构CPU RESET地址是BIOS地址,BIOS搜索软/硬盘
的引导扇区,mkboot做了其初始化。
Bootstrap是BootRom的一部分,其它板BootRom不需要BIOS,VxWorks BootRom 完成所有的
硬件初始化。
特殊网卡, 或特殊电路, 芯片或硬件厂商可能有驱动代码,也可自己移植,如果对芯片熟,还是
很简单的。
调试方式常用的是通过网口或串口(可支持多串口,多个数据结构实例)。
编辑 发表於:2001-12-31 - 12:31:57 IP: 211.99.*.*
Simon001
助理工程师
来自:
发表总数:2
查看 短消息 电子邮件
TCL 语言是一种解释性语言,UNIX下也有,只要有Windows 和 UNIX 下的TCL解释引擎,那用TCL 写出的代码就是可移植的了,TORNADO环境下,很多工具是用TCL写的
编辑 发表於:2001-12-31 - 12:40:14 IP: 211.99.*.*
wys205
版主
来自:
发表总数:186
查看 短消息 电子邮件
SIMON2001是代表吗?
Edited by - wys205 重新编辑於 2001-12-31 12:48:48
编辑 发表於:2001-12-31 - 12:47:34 IP: 218.0.*.*
amine
版主
来自:
发表总数:519
查看 短消息 电子邮件
谢谢Simon001的详细解释,佩服! 以后还请多多指教!
我用的PC104/x86, 按我的理解, Bootstap位于盘的第一个扇区, 有mkboot完成;
Bootrom由Bootstap装入内存并启动, 再由BootRom接受程序下载, 进行调试;
不知对不对, 好像PSOS是这样的.
另外, 请教vxworks的agent与PSOS的probe有何区别?
Thanks
编辑 发表於:2001-12-31 - 12:52:22 IP: 211.97.*.*
stony
来自:
发表总数:62
查看 短消息 电子邮件
我的问题:
1.完成一个END Driver以后,如何对其进行功能测试? 例如我想通过ftp test、ping test、telnet test等进行测试,怎样建立这样的一个测试环境?(目标机使用pc)
2.一个x86平台上的END Driver,如何移植到其他的cpu平台上去?如ARM, PowerPC等
诸位大虾如果知道的话,也请回复,非常感谢!
清风拂山冈
明月照大江
编辑 发表於:2001-12-31 - 13:11:35 IP: 202.96.*.*
sunlight
助理工程师
来自:
发表总数:4
查看 短消息 电子邮件
感觉TORNADO环境是建立在cygwin之上,先有一个UNIX的模拟器,然后所有的开发都在上面跑。
想请问一下,vxworks的运行指标,诸如上下文切换时间等。何处有这方面的文档??
谢谢
编辑 发表於:2001-12-31 - 13:14:40 IP: 61.145.*.*
onclick
来自:
发表总数:16
查看 短消息 电子邮件
对END的测试?在TORNADO环境下编译VXWORKS映象前,对VXWORKS进行裁剪时INCLUDE NET的一些DEBUG、 SHOW ROUTINE选项,就可以用PING等东西了。不知STONY需要的是什么样的测试。
编辑 发表於:2002-01-01 - 19:38:16 IP: 210.21.*.*
西木头
来自:
发表总数:23
查看 短消息 电子邮件
onclick兄,为了对END进行测试,我添加了两个宏:INCLUDE_PING和INCLUDE_NET_SHOW,是可以进行ping和显示一些网络信息了。不过我还没有进行VTS试验,请问你是否做过?
还有,stony的第二问题,我觉得不同的CPU平台的END添加是一样的,不同的只是底层具体的驱动代码,而这些代码都有模板,可向代理商咨询。
木头木脑,见笑了!
编辑 发表於:2002-01-03 - 20:36:28 IP: 218.21.*.*
stony
来自:
发表总数:62
查看 短消息 电子邮件
那么,假如我想在host-target之间通过ftp进行较大文件上传下载的测试,又当如何进行呢?
注:target使用pc机,有harddisk
BTW:首代先生来过了么?
Edited by - stony 重新编辑於 2002-01-04 14:10:20
清风拂山冈
明月照大江
编辑 发表於:2002-01-04 - 10:22:44 IP: 202.96.*.*
关键词: 风河 系统 公司 首代 韩青 先生 我版 答疑 老
共1条
