电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】分享一个KEIL无法识别CMSIS-DAP调试器的解决办法
共3条 1/1 1 跳转至
2025-02-10 21:53:39     打赏
树莓派官方Github提供了一个固件,可以把PICO RP2040可以被用来制作CMSIS-DAP调试器用来给STM32C8T6烧录程序。但是会遇到Windows能正确识别CMSIS-DAP,但是KEIL却识别不了的问题。
根据最新的树莓派官方文《Getting started with Raspberry Pi Pico》,不需要再手动使用Zadig安装libusb-win32驱动了。
最新版的PicoProbe不再需要使用Zadig! 参考:https://github.com/raspberrypi/picoprobe/issues/81
上面截图老外说不需要使用Zadig,但是如果不经意卸载了WinUSB驱动,不用担心,可以使用Zadig安装了WinUSB驱动。
之后,如上右图所示,电脑可以正常显示CMSIS-DAP V2 interface,但是Keil识别不了。
此时,可以尝试一下下面的方法:
再次回到Keil里面,发现可以识别了!
如果以上方法均失效,请卸载Keil,重新安装!!
A screenshot of a computer program Description automatically generated
2025-02-11 09:52:54     打赏
看上去也不是那么美丽啊
2025-02-19 17:35:10     打赏
现在wch-LINK那不是非常便宜了吗?5块钱还包邮
共3条 1/1 1 跳转至
