电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】STM32与串口屏交互--from森
2025-02-19 22:59:05     打赏
前言
最近大创和嵌入式比赛都使用到了串口屏,刚开始学习也没什么头绪,后来瞎搞搞就能用了,但是我设计的非常简单,还有很多需要优化的地方,后面我会将代码发出来。为什么我要用串口屏呢?串口屏综合了以上屏幕的特点,即尺寸大、管脚少,能够充分减少占用单片机的I/O资源,且支持触摸。串口屏可作为输出设备(显示)以及输入设备(按键),开发难度小,操作简单,软件要求低且拥有专门的上位机辅助开发,重点是:看着牛
一、前期准备
界面设计就不多做叙述,我直接写关于stm32与串口屏交互的部分
二.关于在上位机USART HMI里面的一些配置
1.首先是在program.s里面定义一个全局变量的标志位
1.png2.我这边使用的是双态按钮,只有0和1两个值,通过按下后的值向单片机发送一个值,这里是使用了prints函数直接通过串口来发送的
到这里串口屏上位机代码的部分就写完了,我写的很简单,也没个帧头帧尾的,大家可以加上。
三.stm32的代码部分
关于单片机的代码部分,我是用的是stm32f407zgt6的最小系统板,这里必须注意下,最小系统板和核心板要 避免使用串口1,因为下载程序的时候会占用(PA9 PA10)这两个引脚,所以这个问题困扰了我很久,后来突然想到这件事情,我换成串口2就正常了**
下面是代码展示
#include "tjc.h"
#include <stdarg.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
//* 描述: HAL库实现多串口使用printf输出
//* 参数: huart:对应的串口结构体
//* 返回: 无*/
void Uart_printf(UART_HandleTypeDef *huart,char *format, ...)
  char buf[512]; //定义临时数组,根据实际发送大小微调
  va_list args;
  va_start(args, format);
  uint16_t len = vsnprintf((char *)buf, sizeof(buf), (char *)format, args);
  va_end(args);
  HAL_UART_Transmit(huart,(u8 *)buf,len,1000);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#ifndef __TJC_H
#define __TJC_H
#include "stm32f4xx_hal.h"
#define u8 uint8_t
#define u16 uint16_t
#define u32 uint32_t
#define u64 uint64_t
typedef __IO uint32_t  vu32;
typedef __IO uint16_t vu16;
typedef __IO uint8_t  vu8;
extern void HAL_Delay_us(uint32_t nus);
void Uart_printf(UART_HandleTypeDef *huart,char *format, ...);
#endif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t cmd;
uint8_t flag=0;
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
if(huart->Instance == USART2){
switch(cmd)
case 0x01:
flag=1;
break;
case 0x02:
flag=2;
break;
HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &cmd, 1);
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_TIM1_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_TIM3_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  DHT11_Strat(); //开始启用DHT11
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  DHT11_Read_Data(&temperature , &humidity);   //读取dht11温湿度传感器
  MQ2_Read_Data(); //读取mq2烟雾传感器
  Uart_printf(&huart2,"page1.n0.val=%d\xff\xff\xff",temperature);//串口屏实时显示温度
  Uart_printf(&huart2,"page1.n1.val=%d\xff\xff\xff",humidity);//串口屏实时显示湿度
  Uart_printf(&huart2,"page1.n2.val=%d\xff\xff\xff",(int)ppm);//串口屏实时显示烟雾浓度
  if(flag==1) //串口接收中断接收到串口屏发来的数据,点亮小灯
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET);
  else if(flag==2) //串口接收中断接收到串口屏发来的数据,熄灭小灯
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);
  HAL_Delay(800);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
