电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 汽车电池带来的电气负荷
共7条 1/1 1 跳转至页
汽车电池带来的电气负荷
2025-02-22 15:49:06     打赏
在汽车的电气系统中,蓄电池和发电机是两个关键的供电来源。蓄电池主要负责在发动机未启动时为起动机和其他电子设备供电,而发电机则在发动机运转时为蓄电池充电并为整个电气系统供电。
蓄电池供电状态(发动机未启动)
当发动机未启动时,整个电气系统的供电完全依赖于蓄电池。此时,蓄电池的电压范围可以分为以下几种情况:
电池电压范围为13~16V:当汽车行驶较长时间后,蓄电池处于充满状态,电压会维持在一个较高的范围内(13~16V)。这是因为在发动机运转时,发电机持续为蓄电池充电,使其电压保持在较高水平。
电池电压范围为12~13V:当汽车停放一段时间后,蓄电池的电压会逐渐下降,通常维持在12~13V之间。这是蓄电池的正常工作电压范围,能够为车辆的电子设备提供足够的电力。
电池电压低于12V:如果蓄电池长时间未充电或存在老化问题,电压可能会低于12V。这种情况下,蓄电池的供电能力会显著下降,可能导致车辆启动困难或电子设备无法正常工作。
发电机供电状态(发动机运转)
当发动机启动后,发电机开始工作,为蓄电池充电并为整个电气系统供电。此时,电气系统的电压主要由发电机调节,通常维持在14V左右。发电机的输出电压会根据发动机转速的变化而调整,以确保电压的稳定性。
发电机输出电压范围:在发动机运转时,发电机的输出电压通常维持在13.5~14.5V之间。这个电压范围能够确保蓄电池得到充分的充电,同时为车辆的电子设备提供稳定的电力供应。
电压调节机制:由于发动机转速的变化,发电机的转速也会随之变化。为了保持输出电压的稳定,发电机内部配备了电压调节器。当发动机转速较低时,调节器会增加磁场电流,以提升输出电压;当发动机转速较高时,调节器会减少磁场电流,以防止输出电压过高。
电气系统的电压差异
通过测量和统计可以发现,蓄电池供电和发电机供电状态下的电压存在差异:
蓄电池供电时:电压范围通常在12~16V之间,具体取决于蓄电池的充电状态。
发电机供电时:电压范围通常维持在13.5~14.5V之间,以确保蓄电池充电和电气设备的稳定运行。
汽车供电系统连接图:
汽车供电电压范围:
电池电压范围为11~13V:此时的电池处在正常的电量范围内,电池上连接的电气负载也较为正常。
电池电压范围为10.5~11V时:这种情况发生在电池电量较低或电气负载较重(如长时间开启车内空调)时,通常车辆在车库停放过久则会发生此情况。当电池电压大于10.5V时,电池可以提供足够的能力发动起动机。电池电压范围小于10.5V时:一般发生在电池电量过低或电池有一部分损坏时,此时车辆已经无法顺利发动,需要将电池取下充电后才能顺利启动,因此汽车电子模块静态电流的要求较高主要是这个原因。
当引擎启动后,发电机与电池连接以后,整个电气系统的电压范围为:电池电压范围在15V以上时:在极端低温下,为了保持电池的充电速度和对电池加热往往需要更高的电压,因此在发电机对起动机充电时,供电系统可能出现高于15V甚至16V以上的电压。
电池电压范围为12.5~15V:当发电机与电池相连时,电气系统的电压往往高于仅与电池相连的情况,当电气负荷处在正常范围内,电气系统的电压一般为12.5~15V。电池电压范围为10.5~12V时:当电气负荷大于发电机所能提供的能力时,电压会跌落下来,在挂入空挡时这个电压范围较为常见。电池电压范围为9~10.5V时:跌落至10.5V以下往往很少发生,只有在极端负荷的
情况下才可能发生。
电池电压范围小于9V时:这种情况只有在发动机失速或接近失速状态下才可能发生,电气系统电压可能跌落至9V以下,不过一般情况下电压随着发动机的重新运转而返回到稳定状态.
发动机未启动时(仅由蓄电池供电)
当发动机未启动时,电气系统的电压完全由蓄电池提供。此时,电压范围可以反映电池的电量状态和电气负荷的大小:
电池电压范围为11~13V
状态:电池处于正常的电量范围内,能够为电气系统提供足够的电力。
原因:这是蓄电池在未启动时的典型电压范围,表明电池电量充足,连接的电气负载(如车内照明、音响等)也处于正常范围内。
影响:车辆可以正常启动,电气设备运行稳定。
电池电压范围为10.5~11V
状态:电池电量较低,或电气负载较重。
原因:
电池电量不足,可能是由于车辆长时间停放未充电。
电气负载较大,例如长时间开启车内空调、大功率音响等。
影响:
当电压大于10.5V时,电池仍能提供足够的电力启动起动机。
如果电压接近10.5V,车辆可能启动困难,尤其是在低温环境下。
电池电压范围小于10.5V
状态:电池电量过低或电池部分损坏。
原因:
电池长时间未充电或老化。
车辆静态电流(如电子模块的待机电流)消耗过多。
影响:
车辆无法顺利启动,需要外接充电或更换电池。
汽车电子模块对静态电流的要求较高,以避免电池过度放电。
发动机启动后(发电机与蓄电池共同供电)
当发动机启动后,发电机开始工作,与蓄电池一起为电气系统供电。此时,电压范围会受到发电机调节和电气负荷的影响:
电池电压范围在15V以上
状态:极端情况下,电压可能高于15V甚至达到16V以上。
原因:
在极端低温环境下,为了保持电池的充电速度并对电池加热,发电机可能会输出较高的电压。
发电机调节器根据需求提高输出电压。
影响:
高电压有助于快速充电和电池加热,但长期处于高电压状态可能对电池和电气设备造成损害。
电池电压范围为12.5~15V
状态:电气系统电压处于正常范围。
原因:
发电机与蓄电池共同供电,电压通常高于仅由蓄电池供电的情况。
电气负荷处于正常范围内(如灯光、音响、空调等)。
影响:
电气系统运行稳定,蓄电池能够正常充电。
电池电压范围为10.5~12V
状态:电气负荷较大,电压有所下降。
原因:
电气负荷超过发电机的供电能力(如大功率设备同时运行)。
在挂空挡时,发动机转速较低,发电机输出功率不足。
影响:
电压下降可能导致电气设备性能不稳定,但通常不会影响车辆的正常运行。
电池电压范围为9~10.5V
状态:极端负荷情况下,电压可能跌落至10.5V以下。
原因:
电气负荷极大(如同时开启空调、大灯、音响等)。
发电机输出能力不足或电池电量较低。
影响:
电气设备可能无法正常工作,车辆性能受到影响。
电池电压范围小于9V
状态:发动机失速或接近失速状态。
原因:
发动机转速极低或熄火,发电机停止工作。
电气系统完全依赖蓄电池供电,且负荷较大。
影响:
电气系统电压急剧下降,可能导致车辆熄火或无法重新启动。
一般情况下,电压会随着发动机重新运转而恢复到稳定状态。
总结
发动机未启动时:蓄电池电压范围通常在10.5~13V之间,电压低于10.5V时可能导致启动困难。
发动机启动后:发电机与蓄电池共同供电,电压范围通常在12.5~15V之间。极端情况下,电压可能高于15V或低于10.5V,具体取决于电气负荷和发电机的工作状态。
电气系统设计:为了确保车辆正常运行,电气系统需要能够在不同电压范围内稳定工作,同时避免电池过度放电或过压充电。
2025-02-22 21:55:32     打赏
2025-02-22 22:08:12     打赏
2025-02-22 22:09:12     打赏
2025-02-23 16:03:30     打赏
      发动机启动后,才能给车子提供动力并给电池充电,这样看来是“油电混动”的车使用的。谢谢分享。
2025-02-24 11:31:46     打赏
我们在做蓄电池充电系统的时候,这么电压参考段必须要进行标记。
2025-02-24 13:19:27     打赏
汽车电器的工作电压范围都要大于这个范围的。
共7条 1/1 1 跳转至页
