在科技飞速发展的今天,新的技术概念不断涌现,其中太赫兹技术以其独特的魅力吸引着众多目光。在深入了解太赫兹之前,我们先来认识一下赫兹这个基础单位。赫兹(Hz),简单来说,它是波振动一个周期的单位。想象一下我们日常所见的大摆钟,钟摆每秒钟摆动一次,这就是一赫兹;若一秒钟摆动两次,那便是两赫兹。赫兹作为频率的单位,衡量着每秒钟的周期数,而频率描述的正是单位时间内事件或振动的重复次数。二者紧密相连,赫兹清晰地表明了每秒钟内周期发生的次数,其与频率(F)的关系可以用公式 F = 1/T 来表示,T 为周期,单位是秒。
太赫兹(Terahertz, THz)波,频率处于 0.1 - 10THz 范围,在电磁波谱中占据着特殊的位置,它介于微波和红外之间,高频波段与红外光波段重合,低频波段与微波毫米波频段重合 。这样独特的频谱位置,赋予了太赫兹波许多与众不同的性质。太赫兹波频率在 100 GHz 到 10 THz,也就是 1 后面跟着 12 个 0,每秒钟有如此高频率的摆动,对应的震动时间尺度在皮秒量级,这使得太赫兹波具有显著的瞬态特性。基于此,它被广泛应用于探测材料中的损害效应,比如材料中载流子的瞬态效应,还用于制作超分辨显微镜等。
太赫兹波的原理基于电磁波的发射和接收。当电流在导体中流动,便产生了携带能量的电磁波,太赫兹作为其中一种,自然也能被探测和利用。它拥有相对较宽的频带,这意味着可以同时传输多个信息;而且穿透力强,即使存在一些障碍物,也不影响它传输信息。在光谱原理方面,太赫兹波段的电磁波能够探测材料的分子振动和晶格振动等特征,其光谱能探测材料中的低频振动,分辨率和灵敏度都很高。此外,太赫兹波的潜在工作带宽比毫米波高至少一个数量级,时域频谱的信噪比也非常高。根据香农定理,凭借更高的信道带宽和信噪比,使用太赫兹波进行数据传输,能获得比毫米波高得多的数据传输速率。
太赫兹的应用领域十分广泛。在成像方面,可用于检测人体内的问题,像乳腺癌和皮肤癌等;通信领域,既能实现高速数据传输,也应用于高度安全的军事通信;太赫兹光子学研究太赫兹波与材料相互作用产生的现象,如非线性光学效应、各向异性等;太赫兹物质特性研究则是探索物质在 THz 频段下的光学性质,通过 THz 波谱学来识别化合物和分子。
随着通信技术的不断发展,6G 成为了人们关注的焦点。目前 6G 处于非常早期的研究阶段,国际电信联盟所期待的 “网络 2030” 愿景正在逐步实现。6G 通信技术致力于实现每秒 1TB 的下载速度、1 微秒的时延以及无限的带宽,将通过即时通信、互联机器人、自治系统以及无线人工智能交互等创新方式,让我们与周围环境进行交互。而太赫兹技术在 6G 通信中扮演着重要角色。一方面,6G 通信的关键目标是实现 100Gbps 至 1Tbps 的数据吞吐量,太赫兹工作在 1THz 频率附近,频率比毫米波高数十倍,潜在可用带宽更大;另一方面,太赫兹波处于电子学向光子学过渡阶段,兼具微波通信和光通信的优点,传输速度快、波束窄、方向性好,能实现更好的传输安全性和抗干扰能力。同时,太赫兹波波长在 0.03mm 到 3mm 之间,终端设备的天线可以做得很小,节省设备设计空间,还能增加天线数量,为高阶 MIMO 的实现创造条件。另外,太赫兹频段特别适合卫星通信,在真空环境下,其通信数据吞吐量比当前的超宽带技术快高达一千多倍,我国 2020 年发射的 6G 通信试验卫星就搭载了太赫兹卫星通信设备开展试验。
太赫兹技术,从基础的赫兹概念延伸而来,凭借独特的性质、原理以及广泛的应用,尤其是在 6G 通信领域展现出的巨大潜力,正逐渐改变着我们的生活和科技发展的进程。相信在未来,太赫兹技术将不断突破,为我们带来更多的惊喜与变革。
共4条
探秘太赫兹:独特性质、强大原理与6G通信的深度融合
只看楼主 1楼
共4条
