【MolunSmartHome】为DIY开发板编译虾哥小智固件
源码下载
虾哥小智源码地址:[https://github.com/78/xiaozhi-esp32.git]
直接下载或者安装git客户端后命令拉取源码
gh repo clone 78/xiaozhi-esp32
git clone https://github.com/78/xiaozhi-esp32.git
选择一种即可
环境配置
在VSCODE中打开文件夹,这里默认已经安装好乐鑫IDF
连接好开发板后,依次选择端口号,设置目标芯片,烧录方式
根据硬件情况选择,如果是通过串口芯片连接的ESP32S3就选择UART,否则选择JTAG
编译配置
选择SDK配置编辑器,对应命令
idf.py menuconfig
根据自己开发板情况进行以下修改
修改Flash size,因为我用的模组是ESP32-S3-WROOM-1-N4,即4M版本,没有PSRAM。
修改Custom partition CSV file分区表
partitions.csv 修改为 partitions_4M.csv
自己部署后台的可以修改这里,看到已有开源项目。
这里选择对应的开发板,如果是自己DIY的,就选择默认面包板wifi版本或者4G版本即可
貌似没有PSRAM,就不能语音唤醒,关掉即可。
切换回源码,进行IO口配置,如果按照虾哥推荐的接线方式就不需要动这里。
这里暂且不关闭试试,上次关闭编译后使用正常。
这里选择唤醒词,乐鑫官方提供了一些,默认你好小智,还有诸如小爱同学、Hi乐鑫等,当然也可以付费定制优化自己的唤醒词。
继续往下翻找,或者搜索PSRAM,关闭PSRAM,如果你采用的是带有PSRAM的模组如N8R2之类的,可能需要调整对应的通道
我这里选择关闭PSRAM
固件编译&烧录
修改完毕之后保存生效,点击构建烧录
耐心等待ing
烧录成功
至此,可以用手机连接模组热点进行配网。我这里二次烧录后尽然不需要配网,直接接入了。
首次烧录后,配网完成会播报验证码,用于小智后台绑定。
控制台添加设备
[https://xiaozhi.me/console/devices]
可以设置备注名称,方便区分不同的设备。
进行智能体配置
保存后重启设备,开始体验吧!
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
