注意:上面红黄的先是本人接上的
配了电源线和一根usb线一根天线
OK113i-S开发板采用核心板+底板的结构形式,基于全志T113-i处理器设计开发,处理器为ARM
Cortex-A7, RISCV, HiFi4 DSP多核异构架构,主频1.2GHz,核心板有两种规格,分别是512MB DDR3L
内存加8GB eMMC版本和256MB DDR3L内存加256MB SPI Nand版本。OK113i-S开发板将核心板的功能
接口资源丰富、提供多种外设接口,如网卡、CPU内置音频Codec、ADC、TF Card、LVDS、RGB、WIFI、
4G等功能接口。
细节一,核心板 核心板带内存256MB+nand256M 体积还算比较小。但如果觉得小,可以定制内存更大,nand更大的,也可以直接用tf卡启动。选择还是比较灵活,据说价格也还比较合理
细节二,底板各接口介绍
板上电源接口,板子有12V电源,5V电源,3。3v等,还加了抗干扰电感线圈,电源具体图如下:
板上网络接口,板子采用YT8521SH芯片,支持千兆网络,这个确实不错:
板上wifi接口,采用RTL8723芯片,也是很不错。如图:
板上4g接口,没插,但接口已经设计好了,如果需要可以购买他家的4G,模块插上实验,如图:
板上rgb显示接口,lvds接口,板上已经设计,据说可以接飞凌家的显示板。如图:
板上485,can总线接口,这个抗干扰做的结实,加了隔离模块,加了抗雷击电路,结实结实,不知道为啥花这么血本,哈哈,如图:
板上2个usb接口,两个typec接口,一个是调试串口,一个是文件传输接口,一个tf卡接口,一个sim卡,很全,很全:
板上视频接口,可以接电视机,板上输入输出音频接口,还有录音咪头,如下图:
板上按键接口,板上led,方便做测试按键和led显示使用,如图:
板上adc测量,方便测试adc,如图:
总结,经过OK113i-S开发板硬件的分析,发现飞凌在这个板子上还是下了功夫的,做工还是比较精致,唯一觉得不是很完美的就是略显老气,比如没mipi接口,有老电视机接口。但接口还是相对同类板子较丰富和全面,资料也比较全。是一款比较中用的有学习价值的板子。
