电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教:在ULIP及VxSim网络仿真环境中如何实现SOCKET编程
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
2005-01-27 18:43:34     打赏
我搭建好了ULIP及VxSim网络仿真的环境,启动两个VxSim后之间也能够ping通
地址分别为:192.168.255.1和192.168.255.2
我直接使用Tornado中DEMO中自带的有关SOCKET的程序,把client和server分别下载到两个VxSim中,但是client端始终连接不上server,显示如下:
-> client "192.168.255.1" Server's address is c0a8ff01:
Connect failed: S_errno_ETIMEDOUT value = -1 = 0xffffffff
哪位大哥大姐提示一下!!!!
谢谢!!!!
关键词: 请教     VxSim     网络     仿真     环境     如何     实现     S
2005-01-27 22:05:00     打赏
继续
2005-01-27 22:21:00     打赏
我完成了每一步,但最后一下只能ping通192.168.255.254
192.168.255.1和
192.168.255.2之间就是不行
请教问题出在什么地方?谢谢!
2005-01-27 22:23:00     打赏
Attached TCP/IP interface to nt unit 0 Attaching interface lo0...done Loading symbol table from host:G:/simpc/default/vxWorks.exe.sym ...done
VxWorks
Copyright 1984-2002 Wind River Systems, Inc.
CPU: VxSim for Windows Runtime Name: VxWorks Runtime Version: 5.5 BSP version: 1.2/1 Created: Jan 27 2005, 11:54:00 WDB Comm Type: WDB_COMM_END WDB: Ready.
2005-01-27 22:25:00     打赏
tgtsvr (vxsim1@xxx): Thu Jan 27 13:42:50 2005 Checking License ...OK Connecting to target agent... succeeded. Attaching C++ interface... succeeded. Attaching pecoff OMF reader for SIMNT CPU family... succeeded.
2005-01-27 22:27:00     打赏
-> ping "192.168.255.1",3 PING 192.168.255.1: 56 data bytes ping: timeout no answer from 192.168.255.1 value = -1 = 0xffffffff -> hostShow hostname inet address aliases -------- ------------ ------- localhost 127.0.0.1 vxTarget 192.168.255.2 host 192.168.255.254 value = 0 = 0x0
2005-01-28 17:11:00     打赏
我按照帖子里描述的方法,一次就成功了。
你如果安装了防火墙,试试关掉它,再ping
2005-01-28 17:18:00     打赏
刚才试了一下,好像是在这种设置下会出现你那种情况。
在控制面板->服务->“Routing and Remote Access”的选项应该设置为“自动”,并且其服务类型设置“启动”
如果服务状态是“已停止”,可能就会出现你说的那种情况。
2005-01-28 18:04:00     打赏
谢谢您的回复,我的防火墙已经关了,而且那个服务也自动起来了
2005-01-28 18:10:00     打赏
1、改了config里面的TURE---FALSE,并编译
2、添加了网络等组件并编译
3、ULIP网卡安装、配置192.168.255.254,禁用netbios,启用那个服务
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
