电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 《请大声喊出:我要开发板!》---4Coral珊瑚板子arduino-ide体验
《请大声喊出:我要开发板!》---4Coral珊瑚板子arduino-ide体验---番外篇
2025-03-16 23:37:08     打赏
这周末又一次打开了arduino-ide,同样选择的人脸检测example新建,这次正常运行了新的ide窗口,终于可以像以前第一次运行的时候那样正常进行编译,如下图所示。
这次编译终止的提示也和以前是一样的,缺少源码文件造成的error。然后复制的error messages如下。
C:\Users\ly878\AppData\Local\Arduino15\packages\coral\hardware\coral_micro\1.0.1\cores\arduino\include\libs\camera\camera.cc:27:10: fatal error: third_party/nxp/rt1176-sdk/devices/MIMXRT1176/drivers/cm7/fsl_cache.h: No such file or directory
   27 | #include "third_party/nxp/rt1176-sdk/devices/MIMXRT1176/drivers/cm7/fsl_cache.h"
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: exit status 1
这些提示信息勾起了之前的回忆,缺失的文件我也不清楚原因,coralmicro板包都是正常安装的,也没有任何错误提示啥的。
从上图可以看出,就这一个版本1.0.1,并没有其他可选项。加上我对arduino生态所知甚少,这里也没有深究下去,对它的探索到此为止好了。
还是按照以前的计划,在Linux系统环境中进行后续的体验吧,敬请期待!
