AS SSD Benchmark 测试即使用专业工具对 SD 卡进行性能测试,以此来评估 SD 卡的读写速度、访问时间等关键性能指标,帮助用户了解其性能优劣,判断是否满足实际使用需求。以下是对闪迪、金士顿、米客方德、铠侠品牌的T卡速度评测。
一、 测试工具:
常见工具如 AS SSD Benchmark、CrystalDiskMark、ATTO Disk Benchmark 等。AS SSD Benchmark 可测试顺序读写、4K 随机读写、4K-64Thrd 读写速度,还能给出综合得分,便于直观对比不同 SD 卡性能;CrystalDiskMark 测试全面且高效,能快速得出 SD 卡读写性能数据;ATTO Disk Benchmark 可自定义测试数据块大小,观察 SD 卡在不同数据块下的读写性能变化。
测试工具:绿联读卡器3.0(SD Bench)
二、测试指标以 米客方德 SDSDQAB-008G-MK-C 测试数据为例:
- 顺序读写速度:顺序读取速度指连续读取大文件时的速度,如播放高清视频、传输大文件,速度越高体验越好。顺序写入速度决定存储大文件的效率,速度快能节省时间。不同用途对顺序读写速度要求不同,如用于高清监控录像存储,需较高顺序写入速度保证录像不间断存储;用于相机存储照片,顺序读取速度影响查看照片的流畅度。4K 随机读写速度:4K 随机读取速度反映 SD 卡处理零碎小文件读取的能力,如系统启动加载众多小文件、数据库频繁读取小数据块。4K 随机写入速度关乎小文件写入效率,如手机拍照时照片以小文件形式存储到 SD 卡,该速度快可减少拍照等待时间。在一些对小文件读写频繁的场景,如物联网设备数据存储,4K 随机读写速度至关重要。4K-64Thrd 读写速度:4K-64Thrd 读取速度体现多线程环境下读取小文件的性能,如多程序同时读取 SD 卡数据。4K-64Thrd 写入速度反映多线程写入小文件的能力,对多任务处理时的文件写入效率影响大。在服务器存储或多设备同时向 SD 卡写入数据的场景中,该指标能衡量 SD 卡的性能表现。访问时间:读取访问时间表示从发出读取指令到数据开始传输的时间,写入访问时间同理。访问时间短意味着 SD 卡响应快,如相机拍摄时,短访问时间可减少拍摄延迟;在工业控制领域,快速的响应时间能确保设备及时处理数据。
三、影响因素
- SD 卡规格:不同等级(如 Class 2、Class 4、Class 10、UHS-I、UHS-II 等)的 SD 卡性能差异大。等级越高,性能越好,UHS-II 卡的读写速度远超 Class 4 卡。不同容量的 SD 卡性能也有不同,大容量卡通常采用更先进的存储技术,读写速度可能更快。
- 读卡器性能:读卡器接口标准(如 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2 等)影响 SD 卡测试速度。USB 3.0 及以上标准带宽高,能充分发挥 SD 卡性能;而 USB 2.0 带宽低,会限制 SD 卡速度。读卡器芯片质量也很关键,优质芯片处理数据速度快、稳定性好,能准确测试 SD 卡性能。测试环境:计算机性能(如 CPU、内存性能)影响测试结果。CPU 性能低或内存不足,会在测试时占用系统资源,导致 SD 卡测试速度下降。操作系统和驱动程序版本也有影响,旧版本可能对 SD 卡支持不佳,无法准确测试性能,及时更新系统和驱动可改善测试环境。
型号:米客方德MKUS008G-IGT1
型号:闪迪8GB
型号:MKUS008G- CNN1
型号:铠侠16GB
评测使用绿联读卡器 3.0,通过 AS SSD Benchmark 工具测试不同型号存储卡性能。以下为总结的对比表及分析:
测试项 | SDSDQAB-008G-MK-C | MKUS008G- CNN1 | MKUS008G-IGT1 | 闪迪8GB | 铠侠16GB |
Seq 读取速度 (MB/s) | 91.47 | 86.92 | 91.71 | 44.58 | 90.11 |
Seq 写入速度 (MB/s) | 28.62 | 26.12 | 85.63 | 5.45 | 17.31 |
4K 读取速度 (MB/s) | 8.25 | 3.58 | 9.01 | 5.16 | 5.64 |
4K 写入速度 (MB/s) | 0.74 | 0.39 | 6.41 | 0.97 | 0.18 |
4K - 64Thrd 读取速度 (MB/s) | 7.06 | 3.26 | 9.57 | 5.24 | 0 |
4K - 64Thrd 写入速度 (MB/s) | 0.51 | 0.39 | 7.03 | 1.08 | 0 |
读取访问时间 (ms) | 0.55 | 1.136 | 0.399 | 0.625 | 0.0(数据异常) |
写入访问时间 (ms) | 7.896 | 10.431 | 1.218 | 3.812 | 0.0(数据异常) |
读取得分 | 24 | 16 | 28 | 15 | 0.0(数据异常) |
写入得分 | 4 | 3 | 22 | 3 | 0.0(数据异常) |
总得分 | 42 | 25 | 68 | 25 | 0.0(数据异常) |
- 顺序读写性能:MKUS008G-IGT1、SDSDQAB-008G-MK-C 和铠侠 16GB 表现较好,速度均超 90MB/s,闪迪 8GB 的顺序读取速度仅 44.58MB/s,表现较差。顺序写入速度上,MKUS008G-IGT1 优势明显,达 85.63MB/s,铠侠 16GB 的写入速度较慢,仅 17.31MB/s 。4K 随机读写性能:MKUS008G-IGT1 表现最佳,为 9.01MB/s;4K 随机写入速度同样是 MKUS008G-IGT1 最高,达 6.41MB/s。其余型号在 4K 随机读写速度上与 MKUS008G-IGT1 差距较大。4K-64Thrd 读写性能:4K-64Thrd 读取和写入速度,MKUS008G-IGT1 均领先,分别为 9.57MB/s 和 7.03MB/s。访问时间与得分:读取访问时间方面,SDSDQAB-008G-MK-C 最短,为 0.550ms;写入访问时间则是 MKUS008G-IGT1 最短,仅 0.399ms。得分上,MKUS008G-IGT1 最高,达 68 分,其余型号除 SDSDQAB-008G-MK-C 为 42 分,闪迪 8GB 和 MKUS008G-CNN1 均为 25 分,铠侠 16GB 得分记录异常。综合性能:综合各项指标,米客方德MKUS008G-IGT1 在多数性能指标上表现出色,综合性能最佳;SDSDQAB-008G-MK-C 整体表现较为均衡;闪迪 8GB 和 MKUS008G-CNN1 性能相对较弱;铠侠 16GB 除顺序读取速度尚可。
