电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » Keil、IAR、CubeIDE中保留现场的方法
2025-03-18 21:07:29     打赏
1 前言
有些时候在我们的应用过程中要求变量有连续性,或者现场保留,例如 Bootloader 跳转,某种原因的复位过程中我们有些关键变量不能被初始化,在不同的编译环境下有不同的设置,本文就这个操作做总结,分别介绍使用 Keil,IAR 和 CubeIDE 的操作方法,本文中所用芯片为STM32G431RBT6。2 IAR 实现变量不初始化方法IAR 实现相对简单,直接使用“__no_init”这个关键字即可,也就是在变量前面进行修饰:image.png
为了验证是否执行成功,可以考虑周期性让系统复位,看变量的变化,比如下面的示例程序让系统周期复位,会发现每次 Test_NoInit 数据都是在上次数据基础上增加 10,而不是被初始化后的数据增加 10。image.png
3 Keil 实现变量不被初始化方法Keil 中没有像 IAR 里面的这个关键字,而且会有版本的区别,下面分别介绍:image.png
为了防止未初始化的变量被初始化为 0,要将未初始化的变量放在一个特殊段内,这个段满足是 ZI 数据段(.bss),它的执行域(region)具有 UNINIT 属性。3.1 Arm® Compiler 5 的操作修改工程的 linker file 文件,*.sct 文件,下图修改默认 linker file。image.png
这边将 RAM 划分两个区间,其中 RW_IRAM2 就是我们要的变量不初始化区域,属性为UNINIT,定义一个 region 名字 NO_INIT.image.png变量定义到这个 section,这边 AC5 要用到 zero_init 这个修饰。image.png
3.2 Arm® Compiler 6 的操作在 AC6 上面需要加入.bss 这个 ZI 定义,如下的 sct 文件修改:image.png
变量定义到 section 部分,AC5 和 AC6 也是有区别的,不再支持 zero_init 这个修饰,如下定义:image.png
版本 AC5 和 AC6 具体区别可以参考 Keil 帮助文件中的描述:image.png
4 CubeIDE 实现变量不初始化方法CubeIDE 的实现和 Keil 有类似的操作,需要修改 linker file 文件*.ld。首先对 RAM 进行划分,划分出不初始化的 RAM 区域:
增加区域描述,并且加入区域名字:image.png定义变量到这个不初始化区域中:image.png另外,还提醒一点,有些 STM32 系列有专门针对特定 RAM 区复位后是否会被初始化的 Option 配置位。比方 STM32L4 系列,想让 SRAM2 变量不被初始化,得配置选项字节中的 SRAM2_RST位。如下图所示:image.png
关键词: CubeIDE     保留     现场     方法
