电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 星闪模组开发板评测-shihengrui
共5条 1/1 1 跳转至页
2025-03-24 22:02:21     打赏
衷心感谢 [EEPW] 技术社区提供的开放交流平台与宝贵资源支持,特别鸣谢金主 [成都无声讯通科技有限责任公司] 对本测评项目的设备资助与技术协作。期待与行业伙伴共同推动星闪技术的生态发展!
关键词: 星闪     评测
2025-03-24 22:03:43     打赏
星闪模块的特点
星闪(SparkLink)是一种由中国企业联盟推动的新型短距离无线通信技术,旨在提供超低时延、高可靠性、高并发、高精度同步等特性,适用于智能终端、工业物联网、车载通信等场景。以下是星闪模块的主要特点:
1. 超低时延
毫秒级甚至微秒级延迟:星闪技术支持空口时延低至20μs(微秒),远低于传统蓝牙(~100ms)和Wi-Fi(~10ms),适合实时控制类应用(如无线耳机、工业机械臂、XR设备)。
2. 高可靠性与抗干扰
抗干扰能力:通过动态跳频、智能调度、重传机制等技术,在复杂电磁环境(如工厂、密集Wi-Fi/蓝牙场景)中保持稳定通信。
超高可靠性:支持99.999%的传输成功率,满足工业控制、车载通信等严苛场景需求。
3. 高并发连接
多设备协同:单节点可支持数百台设备同时连接(理论值),远超蓝牙(7~20台)和Wi-Fi(~30台),适合智能家居、多传感器网络等场景。
4. 灵活的多模架构
双模式兼容:
SLB(SparkLink Basic)模式:类似传统蓝牙,强调低功耗、低成本,适用于穿戴设备、智能家居。
SLE(SparkLink Enhanced)模式:类似Wi-Fi,支持高速率、大带宽,适用于4K/8K视频传输、AR/VR等场景。
5. 高吞吐量与高效能
传输速率高:支持最高12Gbps(SLE模式),可承载无损音频、高清视频流等大带宽数据。
频谱利用率高:采用先进编码和调制技术(如OFDM、LDPC),提升传输效率。
6. 低功耗设计
动态功耗管理:支持深度休眠、快速唤醒机制,适用于电池供电设备(如智能手表、传感器)。
能效比优化:相同传输任务下,功耗比传统蓝牙降低30%~60%。
7. 高精度同步
纳秒级时间同步:支持多设备间的精准时钟同步,适用于分布式协同系统(如多摄像头同步拍摄、工业机器人协作)。
8. 强安全性与标准化
端到端加密:支持国密算法(SM2/SM3/SM4)和国际标准加密(AES),保障数据传输安全。
统一标准:由中国星闪联盟(SparkLink Alliance)推动标准化,兼容华为、荣耀、OV等主流厂商设备。
9. 应用场景广泛
消费电子:无线耳机(无损音频)、XR设备(低延迟投屏)、智能家居(多设备联动)。
工业物联网:工业自动化(机械臂控制)、AGV调度、传感器网络。
车载场景:车载娱乐系统、智能座舱多设备互联、车与路侧单元(RSU)通信。
智慧城市:智能路灯、安防监控设备组网。
10. 对比传统技术的优势
特性星闪蓝牙Wi-Fi
延迟20μs~1ms100ms~500ms10ms~100ms
最大速率12Gbps(SLE模式)2Mbps(BLE 5.0)9.6Gbps(Wi-Fi 6E)
连接数100+7~20~30
可靠性99.999%90%~95%85%~95%
典型功耗超低功耗(SLB模式)低功耗中高功耗
总结
星闪模块通过融合传统无线技术的优势(如蓝牙的低功耗、Wi-Fi的高速率),并针对未来智能化场景的严苛需求(低延迟、高可靠、高并发),有望成为工业4.0、智能汽车、消费电子等领域的关键无线通信解决方案。其核心价值在于为实时性要求高的场景提供“有线替代”级别的无线性能。
2025-03-24 22:04:45     打赏
WS8204评估板硬件
可以看出来板子本身很简单,没有最小系统,是封装好的成品模块
通信接口:预留了两个串口,分别是日志串口和AT串口,还有一个USB接口,用来升级固件的。
交互接口:三个按键,分别是电源,复位和用户按键。两个预留的LED。。
其他接口:模块IO也全部引出到排针。同事预留NFC模块。
总结
评估板应该是根据SOC开发设计的,但是现在给出的软件资源只能用来AT开发,希望后续能够开放环境,让板子有能多的可玩性。
2025-03-24 22:07:48     打赏
WS8204评估板AT测试修改名字
设置主从
固定长度发送
设置单链接并透传
长数据传输
2025-03-25 16:50:28     打赏
请问此星闪模块是华为推出的技术吗?
共5条 1/1 1 跳转至页
