电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 赚取电动螺丝刀+电源电路理论知识分享1
共4条 1/1 1 跳转至
赚取电动螺丝刀+电源电路理论知识分享1
2025-03-25 20:18:05   被打赏 5 分(兑奖)     打赏
全波整流电路
如图所示单相全波整流电路是由两个单相半波整流电路组成的变压器的二次绕组的中心抽头把 u2 分成两个大小相等方向
相反的
u21u22
工作原理在正弦交流电源的正半周, VD1 处于正向导通状态, VD2处于反向截止状态电流经 VD1、 负载电阻 RL 回到变压器中心抽头 0 构成回路负载得到半波整流电压和电流
 在电源的负半周, VD2 导通, VD1 截止电流经 VD2、RL 流回到变压器中心抽头 0 负载 RL 又得到半波电压和电流
电路为 单相全波整流电路,核心由变压器、二极管和负载组成,利用交流电的正负半周实现高效整流。以下是其工作原理、关键元件作用及输出特性的详细解析:
电路结构与核心元件
变压器:
二次绕组带 中心抽头,将输入电压 u2分为两个大小相等、相位相反的电压 u21和 u22。
功能:提供对称的双路交流输入,确保正负半周均有电流通路。
二极管(VD1、VD2):
VD1:正半周导通,负半周截止。
VD2:负半周导通,正半周截止。
功能:单向导电性,实现半波整流。
负载电阻RL:连接在二极管阴极与变压器中心抽头之间,输出整流后的脉动直流电压 uo。
桥式整流电路
桥式整流电路如图所示, 单相桥式整流电路由电源变压器 T、 整流二极管 VD1、 VD2、 VD3、 VD4 和负载电阻 RL 组成。 与全波整波电路一样, 变压器将电网交流电压变换成整流电路所需的交流电压, 设 u2 = 2U2sinωt。
当电源电压处于 u2的正半周时, 变压器二次绕组的 a 端电 位 高 于 b 端 电 位, VD1、VD3 在正向电压作用下导通,VD2、 VD4 在反向电压作用下截止, 电流从变压器二次绕组的 a 端 出 发, 经 VD1、 RL、VD3, 由 b 端返回构成通路。 有电流通过负载电阻 RL, 输出电Ku.=u2。当电源电压处于心的负半周时,变压器二次绕组的b端电位高于a端电位,VD2、VD4 在正向电压作用下导通,VD1、VD3 在反向电压作用下截止,电流从变压器二次绕组的b端出发,经 VD2、R、VD4,回到a端。有电流通过负载电阻R输出电压 u。=u2。
电路为 桥式全波整流电路(Bridge Rectifier),由变压器、四个二极管(VD1~VD4)及负载电阻(RL)组成,可将交流输入(u1)转换为脉动直流输出(uo)。
电路结构
核心元件:变压器(T):将输入电压 u1变换为次级电压 u2。
二极管桥:四个二极管(VD1~VD4)组成整流桥,无需变压器中心抽头。
负载电阻(RL):输出整流后的直流电压 uo。
关键连接:
变压器次级绕组两端分别连接到二极管桥的交流输入端(a、b)。
二极管桥的直流输出端(+、−)连接负载电阻 RL。
总结:
两种全波整流电路均通过 正负半周交替导通 实现高效整流。中心抽头式效率略高但依赖特殊变压器;桥式结构灵活,更适合现代电子设备。设计时需根据 成本、效率、空间 综合选择方案。
2025-03-25 20:49:36     打赏
2025-03-25 20:52:12     打赏
2025-03-26 10:48:35     打赏
谢谢分享。
共4条 1/1 1 跳转至
