我现在的产品有通讯外设,有MCU,还有其它模块。我的MCU是可以进入低功耗,但其它模块则没有低功耗配置?
这时,我是更换成带低功耗功能的模块,还是添加一个电源开关?在MCU进入低功耗时,把电直接切断,从而达到整个系统进入低功耗状态?
求教,求教!
共6条
[回帖送分]低功耗产品中大家如何控制模块的功耗?
可以自己做多电压域划分, 在睡眠或者其它需要节省功耗场景, 用mcu io控制外部ldo关掉需要睡眠的模块
看需求吧,模块不多能功耗能接受就直接选择低功耗模块,模块多或者模块不存在低功耗模式就要加电源控制,看成本和尺寸之类的自己衡量需要怎样设计
简单粗暴一点就是直接做电源控制,直接控制LDO或者MOS切换都可以。
但是有的模块重新上电时间会有初始化时间,或者需要频繁唤醒的,也可以用自带低功耗的模块。
不过还是要看具体需求来决定。
这个,PRD转TRD时就需要确认这些信息吧。整体功耗需求,以及功能需求,整合这些信息后,决定选用什么功耗水平的外设,什么控制策略。
按照我们这边的经验,因为我们是电池供电设备,必须做到生产后三年不使用,机器还能开机,开机后也有满电使用时长要求。因此要求是要做到MCU能控所有外设供电和IO口,另外,MCU必须做到能控制自己的供电。至于外围设备是复用控制还是单独控制,就看需求了。还有,可以考虑选用可以支持多种低功耗等级的MCU。
共6条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
