电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【MAX32625PICO开发板】Mbed之串口
2025-04-07 19:11:04     打赏
【前言】
在上一篇,我实现了LED灯的配置与程序的烧录,这一篇将分享如何使用ebed os来实现串口输出。
【原理图】
1、从开发板的原理图我看出,开发板上UART0是TX、RX分别为P0-1,P0-0
2、打开工程,我们先进行串口0的初始化,并配置输入与输出。
首先找到UnBufferedSerial.h,对UnbufferedSerial的定,在他里面定义如下:
     *  @param tx Transmit pin
     *  @param rx Receive pin
     *  @param baud The baud rate of the serial port (optional, defaults to MBED_CONF_PLATFORM_DEFAULT_SERIAL_BAUD_RATE)
     *  @note
     *    Either tx or rx may be specified as NC if unused
    UnbufferedSerial(
        PinName tx,
        PinName rx,
        int baud = MBED_CONF_PLATFORM_DEFAULT_SERIAL_BAUD_RATE
因此我们对他的实例化为
UnbufferedSerial uart0(UART0_TX, UART0_RX,115200);
其中TX、RX是在板子的工程中给予的宏定义的,分别为:
然后就是如何输出信息,在实例中的有如下函数
   /** Write the contents of a buffer to a file
     * Blocks until all data is written
     *  @param buffer   The buffer to write from
     *  @param size     The number of bytes to write
     *  @return         The number of bytes written
    ssize_t write(const void *buffer, size_t size) override;
因此我在main.cpp中全部代码如下:
#include "mbed.h"
#include "platform/mbed_thread.h"
// Blinking rate in milliseconds
#define BLINKING_RATE_MS                                                    200
int main()
    // uart0.baud(115200);
    // Initialise the digital pin LED1 as an output
    DigitalOut led(LED1);
    DigitalOut led1(LED2);
    const char* message = "Hello from UART0!\n";
    uart0.write(message, strlen(message));
    while (true) {
        led = !led;
        thread_sleep_for(BLINKING_RATE_MS);
        led1 = !led1;
【实现效果】
烧写代码到开发板,接上串口助手,可以看到如下信息:
【总结】
max32625有mbedOS的支持,编程还是非常简单的。
关键词: MAX32625PICO     串口     Mbed
