电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何选CPU?一份指南!
如何选CPU?一份指南!
2025-04-08 08:35:07     打赏
当您比较两款最佳 CPU时,首先想到的规格是时钟速度。它实际上代表了 CPU 处理时钟周期的速度,自然而然地,您会认为更高的时钟速度意味着更高的性能。然而,如今时钟速度并不能说明什么。它仍然可以代表两个 CPU 之间的性能差异,但在为您的设备选择处理器时,您还应该记住其他几个注意事项。
时钟速度说明了你的 CPU
首先,定义一下。CPU 的时钟速度定义了它每秒可以完成多少个周期。它只是一个频率,与音频频率没有什么不同,这一点很重要。时钟速度并不说明 CPU 一秒钟可以执行的指令数量。它只涉及一秒钟可以完成的时钟周期数。
更重要的数字是每时钟指令数 (IPC)。较新的架构可以支持每时钟周期更多指令,或者更高效地执行指令。一个很好的例子是 Zen 5 CPU 中的分支预测器,例如Ryzen 9 9950X,这是一个双提前分支预测器,可以通过预取数据来加快执行速度。
但底线是:时钟速度是指一秒钟内完成的周期数,而不是完成的指令数。
因此,比较不同品牌或不同代 CPU 的时钟速度并不能说明什么。通常,您可以预期时钟速度较高的较新处理器的性能会优于速度较慢的旧处理器,但这主要是架构改进的结果,而不是时钟速度改进。此外,利用 CPU 的应用程序可能对时钟速度或多或少敏感,这是您在查看两个 CPU 时应该考虑的问题。
几十年前,当市场上只有单核处理器时,时钟速度才是王道。只有一个核心在执行指令,因此如果该核心可以在一秒钟内完成更多周期,那么性能就会直接提高。随着 CPU 设计向更多核心和线程的方向发展,应用程序也纷纷效仿。您会发现,如今大多数应用程序更关心的是拥有一定数量的内核,而不是这些内核的运行速度。
超越时钟速度来提高性能
我已经谈到了比较两款 CPU 时的一些区别,从核心数量到架构。比较 CPU 时,第三方评测总是最好的——如果您感兴趣,您可以使用 Geekbench 和 Cinebench 等标准化基准测试来比较两款 CPU 之间的差异。仅从规格来看,您应该查看以下内容:
架构——较新的架构几乎总是比旧的架构提供更好的性能。
核心数量和配置——CPU 有多少个核心?它们的核心设计相同吗,还是分为不同的核心类型?
缓存——更多的缓存意味着从系统内存中获取数据的时间更少。
指令扩展——某些工作负载需要专门的指令。
连接性——主板芯片组为您提供一些连接性,但您的 CPU 在很大程度上决定了您的 USB 和 PCIe 选项。
首先,我们先解决一些简单的问题。架构和连接性是两件你不需要深入研究的事情。两者几乎都越新越好。连接性唯一需要注意的主要问题是 USB 和 PCIe 支持。例如,如果你想要 Thunderbolt 4,英特尔的 Core Ultra 9 285K原生支持该功能。同时,AMD 的 Ryzen 9 9950X 并不原生支持 Thunderbolt 4。你需要通过主板的芯片组来获得它。虽然 PCIe 向后兼容,但如果你想要最先进的存储功能,你需要寻找最新版本。支持的 PCIe 通道数也很重要,但前提是你计划将多个 PCIe 设备连接到主板。
另外,核心数量和配置可以代表两个处理器之间的一些主要差异,而且并不总是像您想象的那样。通常,核心越多越好,但您需要记住核心配置。例如,具有八个核心的Ryzen 7 9800X3D在游戏中的表现实际上略胜于 16 核的Ryzen 9 9950X3D。这是因为 Ryzen 7 部分使用单个八核核心复合芯片 (CCD),而 Ryzen 9 使用两个。在两个 CCD 之间切换时会有一些延迟。
除了 CCD 之外,英特尔在过去几代中还推动了异构架构。Core i9-14900K等 CPU拥有 32 个内核,但它们分为高功率内核和效率内核,而效率内核的功率明显较低。
CPU 的一个越来越重要的规格是缓存。这是紧邻 CPU 的一小块存储空间,因此速度极快。大型缓存池意味着可以将更多数据直接存储在 CPU 旁边,从而减少 CPU 需要前往系统内存获取数据的次数。相比之下,系统内存比 CPU 中的缓存慢几个数量级。AMD 在其 X3D CPU(如 Ryzen 9 9950X3D)中充分利用了额外的缓存,以增强游戏性能。
最后,还有指令扩展,这只有在您考虑特定工作负载时才重要。大多数 CPU 的核心指令基于 x86 指令集架构,但英特尔和 AMD 使用 AVX 等指令扩展来扩展其芯片的功能。最近,已有十年(或更久)历史的 CPU 在《地狱潜行者 2》中遇到了问题,因为该游戏需要具有 AVX2 指令的 CPU。同样,AMD 在 Zen 5 CPU 上支持具有原生 512 位数据路径的 AVX-512 指令,而英特尔则不支持。这些指令可以加快 PS3 模拟和一些 AI 任务等工作负载的速度。
你不应该仅仅依赖规格
查看规格对于了解 CPU 的功能非常有用,并且它们是比较同一品牌同一代两款 CPU 的试金石。Ryzen 5 有六个内核,而 Ryzen 7 有八个内核,因此也许您应该选择 Ryzen 7 以获得一些额外的多线程功能。不过,没有一个规格可以直接说明处理器的性能。将处理器缩减为一个规格(甚至是一个小的规格列表)是一种快速做出错误购买决定的方法。
您还需要了解要运行的工作负载。例如,额外的 CPU 缓存可以大大提高游戏性能。同时,大多数游戏不会扩展到超过 8 个核心。另一方面,视频编辑和编码等任务需要 CPU 上的大量核心。不过,CPU 上的额外缓存对加快这些工作负载没有多大作用。了解 CPU 的规格很重要,但了解如何将这些规格应用于您实际使用的应用程序更为重要。
归根结底,了解一款处理器与另一款处理器性能对比的最佳方式是查看评论。这样,您就可以摆脱规格的束缚,看看它们在实际性能中的表现如何。
