电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 记忆示波器校准仪能校准哪些参数?
记忆示波器校准仪能校准哪些参数?
2025-04-11 13:54:40     打赏
  记忆示波器校准仪是一种综合性电子计量标准仪器,能够校准记忆示波器的多项关键参数,主要包括以下方面:
  1.垂直系统参数
  幅度校准:通过标准信号源输出精确电压,校准示波器的垂直灵敏度,确保幅度测量准确。线性度校准:检测并校正垂直通道的线性误差,避免波形失真。
  2.水平系统参数
  时基校准:利用标准时标信号(如方波、三角波)校准示波器的扫描时间因数,确保时间测量精度。触发校准:调整触发电路的灵敏度和稳定性,确保波形稳定显示。
  3.频率响应与带宽
  频率响应校准:通过稳幅正弦波信号,检测示波器在不同频率下的幅度响应,确保其带宽符合规格。上升时间校准:利用快沿脉冲信号(如100ps~25ps上升时间),校准示波器的瞬态响应能力。
  4.输入阻抗与匹配
  输入阻抗校准:检测并校正示波器的输入阻抗(如50Ω或1MΩ),确保与被测电路匹配。负载效应校准:模拟实际负载条件,检测示波器对被测电路的影响。
  5.动态范围与噪声
  动态范围校准:通过大信号和小信号的交替输入,检测示波器的动态范围和线性度。噪声校准:测量示波器的本底噪声,确保其在低电平信号测量时的准确性。
  6.存储与显示功能
  存储深度校准:检测示波器的存储深度是否符合规格,确保长时间信号的完整记录。显示精度校准:校准示波器的显示分辨率和亮度,确保波形显示清晰准确。
  7.其他参数
  输入耦合方式:校准直流(DC)和交流(AC)耦合的切换精度。探头补偿校准:调整探头的补偿电容,确保波形无失真。
  校准仪特点
  多参数综合性:覆盖垂直、水平、触发、频率响应等多项参数。高精度信号源:提供标准信号(如正弦波、方波、脉冲)用于校准。自动化功能:部分校准仪支持自动校准和证书生成,提高效率。
  典型应用
  实验室校准:确保示波器符合国际或国家标准(如IEC、ANSI)。生产测试:在示波器生产线上进行质量检测。维修维护:对故障示波器进行参数恢复和性能验证。
  记忆示波器校准仪通过精确的信号输出和测量功能,能够全面校准示波器的各项参数,确保其在各种应用中的准确性和可靠性。
关键词: 记忆     示波器
