驱动电路设计是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。为了方便实现可靠的驱动设计,英飞凌的驱动集成电路自带了一些重要的功能,本系列文章将以杂谈的形式讲述技术背景,然后详细讲解如何正确理解和应用驱动器的相关功能。
什么是误导通
图1是最基本的半桥电路,上管开通的波形如图2所示,这时下管VT2驱动电压为零,已经关断了。
图1. IGBT半桥电路
由图2可以看出IGBT VT1有两个明显的集电极峰值电流。第一个电流尖峰工程师都很熟悉,是来源于下桥臂IGBT的续流二极管VD2的反向恢复电流。注意到没有,UCE还没有达到饱和电压时又出现了第二个电流尖峰,持续时间不长,大约为50ns,分析可以确认这是由于IGBT VT2的瞬时开通导致的。
正常情况下,几十纳秒的脉冲电流还不至于会直接损坏功率半导体器件,然而,额外的损耗是逃不了的,会导致严重的结温升高,降低器件的寿命。另外产生的振荡会干扰驱动电路和控制电路,造成工作异常。
图2. 半桥电路上管VT1开通时的波形
为什么会误导通?
当开通半桥电路下桥臂IGBT VT2时,上桥臂IGBT VT1就会产生电压快速上升dUCE/dt,其在密勒电容CGC产生电流iGC,即:
图4. IGBT的寄生电容
英飞凌IGBT7采用微沟槽技术,沟槽密度高,所以可以多做一些沟槽,其中一部分做成伪沟槽,这样可以优化CGC和CGE比值,减小误导通风险,使得IGBT更好用。
SiC MOSFET的dUCE/dt更高,好在SiC的密勒电容只有IGBT的十分之一左右。
工程师可能也会想到在栅极和发射极之间外接个电容CGE也可以降低密勒效应,但需要注意的是额外电容CGE将影响IGBT的开通特性(参考资料2中的第6章6.6.2节)。通常,为了抑制或衰减不需要的振荡,可以用一个小电阻和电容串联。
米勒钳位电路
外接个电容CGE分流是一种古老的思路,集成电路时代一定会考虑用有源器件来实现同样或更好的功能,这就是米勒钳位功能。
以EiceDRIVER™ F3为例,该栅极驱动器增加了一个CLAMP管脚,跳过外接的栅极电阻RG直接连接到功率管的栅极,并保证尽可能低的寄生电感。CLAMP功能脚在钳位非激活状态下监测栅极电压,一旦栅极电压相对于VEE2低于2V,便开通CLAMP与VEE2之间MOSFET,提供米勒电流低阻抗通路,防止寄生导通。钳位电路在栅极驱动器再次开通之前保持激活状态。
图6. 带米勒预驱的芯片产品
外部的小信号N沟道MOSFET晶体管与驱动器CLAMPDRV脚相连,可实现大电流的箝位。如图6将MOSFET连接到CLAMPDRV输出、VEE2引脚和IGBT栅极之间。由于采用了米勒预驱动配置,钳位电流仅受外部钳位MOSFET晶体管的限制。根据外部MOSFET的不同,米勒电流钳位可达20A。钳位 MOSFET必须靠近IGBT栅极,以尽量减少米勒电流泄放通路的电阻和电感。
英飞凌带米勒钳位的工业应用驱动器产品:
EiceDRIVER™ Compact隔离栅极驱动器IC
■ X3 Compact:1ED3122MC12H、1ED3127MU12F、1ED3125MU12F
■ 2L-SRC Compact:1ED3251MC12H、1ED3250MC12H
在EiceDRIVER™ Enhanced系列隔离栅极驱动器IC
■ F3系列1ED332x
■ X3 Analog系列1ED34x1
■ X3 Digital系列1ED38x0
X3 Analog模拟系列的栅极驱动器1ED3491和X3 Digital数字系列的栅极驱动器1ED3890提供米勒钳位预驱动器,可驱动一个外部MOSFET,该MOSFET可以放置在非常靠近SiC MOSFET的地方,以减小寄生电感,获得最好的钳位效果。
电平位移驱动器:
2ED1323S12P电平位移栅极驱动器同时提供了有源米勒钳位功能和过电流(ITRIP)保护。
米勒钳位不是万能的
IGBT模块由芯片并联实现大电流的,为了均流,芯片上自带栅极电阻,数据手册上能找到具体数值。这一栅极电阻会影响密勒钳位的效果。尽管采用了密勒钳位,根据IGBT和系统设计的不同,栅极电压仍可能引起IGBT寄生开通。在这种情况下,建议最好避免采用单电源,正负电源可以更有效解决米勒导通问题。
共1条
米勒钳位杂谈
只看楼主 1楼
共1条
