电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 记忆示波器校准过程中需要特别注意什么?
记忆示波器校准过程中需要特别注意什么?
2025-04-15 14:00:37     打赏
在记忆示波器校准过程中,需特别注意以下关键点,以确保校准结果的准确性和可靠性:
一、环境控制
因素影响措施
温度元件特性变化,导致测量误差保持(23±5)℃,变化率≤1℃/h
湿度漏电流增加,绝缘性能下降湿度≤80%RH,变化率≤5%RH/h
电磁干扰噪声耦合,波形失真使用屏蔽室,远离大功率设备
机械振动元件移位,时基不稳定使用防震台,避免振动源
电源质量引入噪声,影响ADC性能使用UPS,电压稳定性±1%以内
二、设备准备
    校准设备探头校准
三、校准步骤1. 时基校准关键点:使用频率计数器验证信号发生器频率,避免因信号源误差导致校准失败。校准后需重复测量,确保时基稳定性。2. 垂直灵敏度校准关键点:使用数字万用表测量信号实际幅度,验证示波器显示值。注意不同增益档位的线性度,避免非线性误差。3. 带宽校准关键点:输入快沿信号(如1 ns上升时间),观察波形是否失真。使用时间间隔分析仪测量实际上升时间,与示波器显示值对比。
四、校准验证
    重复性测试线性度测试温度系数测试
五、记录与报告
    记录数据生成报告标识状态
六、常见问题与解决方法
问题原因解决方法
波形失真带宽不足或探头补偿不当更换带宽更高的示波器或调整探头补偿
时基不稳定电源干扰或环境振动使用稳压电源和防震台
垂直灵敏度偏差增益电路老化联系制造商维修或更换部件
触发抖动触发系统噪声使用低噪声触发源,优化触发设置
七、注意事项
    校准周期校准标准人员资质
八、总结
记忆示波器校准需要严格控制环境条件,使用高精度校准设备,遵循标准化流程,并记录详细数据。通过精确的校准,可以确保示波器的测量精度和可靠性,满足工程和科研需求。
关键词: 记忆示波器
2026-09-01 15:07:37     打赏
学习了,谢谢分享。
