电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB工艺故障分析:关于孔壁出现残屑、孔径扩大
2025-04-15 17:07:02     打赏
一、PCB工艺故障:孔壁出现残屑的原因如下
1、盖板或基板材料材质不适当;2、盖扳导致钻头损伤;3、固定钻头的弹簧央头真空压力不足;4、压力脚供气管道堵塞;5、钻头的螺旋角太小;6、叠板层数过多;7、钻孔工艺参数不正确;8、环境过于干燥产生静电吸附作用;9、退刀速率太快。
解决方法如下:
1、选择或更换适宜的盖板和基板材料;2、选择硬度适宜的盖板材料。如2号防锈铝或复合材料盖板;3、检查该机真空系统(真空度、管路等);4、更换或清理压力脚;5、检查钻头与标准技术要求是否相符;6、应按照工艺要求减少叠板层数;7、选择最佳的进刀速度与钻头转速;8、应按工艺要求达到规定的湿度要求应达到湿度45%RH 以上;9选择适宜的退刀速率。
PCB工艺故障:孔径扩大的原因
1、钻头直径有问题;2、钻头断于孔内挖起时孔径变大;3、补漏孔时造成;4、重复钻定位孔时造成的误差引起;5、重复钻孔造成;
解决方法如下:
1、钻孔前必须认真检测钻头直径;2、将断于孔内的钻头部分采用顶出的方法;3、补孔时要注意钻头直径尺寸;4、应重新选择定位孔位置与尺寸精度;5、应特别仔细所钻孔的直径大小。
