电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » KDJS-8A全自动工频耐压试验系统10kVA
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-04-17 15:33:24     打赏
凯迪正大KDJS-8A作为智能化绝缘强度检测设备,通过施加规定电压,精评估被试品的绝缘性能与耐过压能力,有效识别绝缘缺陷,适用于各类电器产品、绝缘材料及元件的绝缘强度测试,符合DL/T 845.1-2004标准。
武汉凯迪正大电气有限公司https://www.china-kdzd.com/以质量为核心,为电力行业的建设发展提供智能化产品和服务。
主要技术参数
额定容量:10kVA
低压电流:50.5A
低压电压:220V
高压电流:100mA
高压电压:100kV
仪表电压:100V
电压测量精度:0.5%FS ±3字
电流测量精度:0.5%FS ±3字
计时长度:0 ~ 9999 S(特殊模式可用于长时间工作)
电源电压:AC220V ±10%
电源频率:50Hz±2 Hz
环境温度 0~50 ℃
相对湿度 ≤85%RH
提示:
5kVA及以下容量为箱式结构;
5kVA以上,30kVA及以下为台式结构;
30kVA以上,50kVA及以下为柜式结构;
50kVA以上为分体式结构;
可根据要求定制。
KDJS-8A系统采用自动模式、手动模式及手机APP无线控制自动和手动操作模式,当手机APP开启无线控制的时候,测试系统控制权由触摸屏控制改为手机APP控制,急停按钮不受影响!
产品特点:
1.标配7寸高清触摸彩屏(10寸选配),实时显示电压、电流、时间、状态及提示信息。中文引导式操作,适配多种场景。
2.多样化控制模式(可选配手机无线APP自动/手动模式),智能升压控制(手动模式类似传统电动升/降压功能,具备自动限位与过压保护)。
3.摒弃传统电位器调整,采用数字校准方式(带密码保护功能),现场操作便捷,精度易于控制。
4.按键直接设定试验变压器变比(带密码保护),支持多电压等级变压器配套使用,应用场景广泛。
5.实时安全示警,状态引导与自动记录,可根据提示音辨认试验的结果。
6.具备自动/手动计时,自动控制模式下可做到在不同点实现升压或降压的暂停,暂停时长可自定义。
7.硬件与软件双重抗干扰设计,运行稳定可靠。
凯迪正大KDJS-8A核心优势在于采用微电子芯片处理技术,配备触摸屏人机交互界面并支持手机APP操控,实现测试参数一键设定后全自动运行,消除人工干预误差。具有安全可靠、操作便捷、维护简单等特点,广泛应用于电力系统、电工制造、冶金煤矿、轨道交通及科研院所等领域,为绝缘性能检测提供高效智能解决方案。
关键词: 工频     耐压     绝缘     测试仪     试验装置          10kVA
2025-04-17 22:13:02     打赏
2025-07-11 18:10:07     打赏
谢谢分享。
共3条 1/1 1 跳转至页
