设备如何选择快充取电协议芯片?
市面上常见的充电器输出端口分为USB-A和USB-C两种,A口一般支持QC协议和一些私有协议,C口则支持PD协议QC协议,每款充电器支持协议各不相同,所以设备想要兼容这些充电器就需要使用多协议取电芯片如(XSP04D)。
XSP04D取电协议芯片特点
1、兼容性更强、适合需要与各种电源适配器都能兼容的产品
支持PD2.0/3.0协议PD2.0/3.0/3.1/PPS 快充协议、QC2.0/3.0协议、华为FCP协议、三星AFC协议,BC1.2 协议,能够从电源适配器所支持的5V9V12V15V20V获取其中任一电压档位给产品快速供电。
2、可读取电源适配器功率信息,调整负载大小,防止充电器过载重启
支持外部MCU通过UART串口读取电源适配器的功率信息,可根据读取到的功率信息来调整负载大小,防止充电器过载重启
3、与主板 MCU共用一个 Type-C,连充电器可取电, 连接电脑可给主板下载数据
XSP04D能够自动识别Type-C连接的是充电器和电脑,当识别到USB 连接的是充电器时,会获取充电器电压给产品供电,如果识别到 USB 连接的是电脑, XSP04D 不进行取电, 切换为数据模式给主板下载数据。
4、动态切换电压、可以通过按键来控制电压档位
支持外部 MCU 使用 I/O 方式动态切换电压,可以根据设备的实际需求实时调整电压。
5、能够电压自动向下兼容、从而提高产品的兼容性
支持电压档位向下兼容功能(例如: 设定 15V 模式, 优先获取 15V, 若连接的充电器最大是 12V,则再次获取充电器的 12V 档位) , 获取快充协议顺序(PD→QC2.0→QC3.0→AFC→FCP)
6、宽电压输入范围: 3.3V~30V,提供 3.3V@10mA 输出
当输入电压在这个3.3~30V范围内时,设备可以稳定地提供3.3V的输出电压,并且输出电流为10mA。这种设计使得设备具有较高的电压适应性,能够在不同的电源环境下稳定工作
7、芯片内部集成LDO,电路简单,节省BOM成本
汇铭达芯片选型
