电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » CANoeUDSDTC测试
CANoeUDSDTC测试
2025-04-25 14:30:40     打赏
Fault Memory 窗口用于查看和管理目标 ECU 的故障码(DTC,诊断故障代码)。
该窗口需要加载 CDD 文件才能正常操作。如果没有加载 CDD 文件,或者 CDD 文件中对 DTC 名称的定义不明确,可能导致无法准确解析 DTC。在这种情况下,用户可以通过 CAPL 脚本 解析 DTC 响应报文,依然能够查看故障信息。
以下是我在项目中触发的DTC效果:
点击查看DTC快照,如下:
说明如下:
 可以选择Supported,获取项目中定义所有DTC状态。
清除DTC状态如下:
关键词: CANoe     UDS     DTC测试
2025-04-26 18:39:02     打赏
