电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 工程师一定要知道的电子元器件分类
工程师一定要知道的电子元器件分类
2025-05-07 11:14:06     打赏
一、电子元器件分类有哪些?
电子元器件可以按照不同的分类标准进行分类,以下是一些常见的分类方式:
01按照功能分类:
主动元件:如晶体管、集成电路等,能够放大、开关、控制电流或电压的元件。
被动元件:如电阻、电容、电感等,不能放大或控制电流或电压,主要用于限制、储存或传输电能的元件。
02按照材料分类:
半导体元件:如二极管、晶体管、集成电路等,利用半导体材料的特性来控制电流或电压。
电子真空管:如电子管、光电管等,利用真空中的电子流来控制电流或电压。
电阻器:如固定电阻器、可变电阻器等,利用电阻材料的特性来限制电流或电压。
电容器:如电解电容器、陶瓷电容器等,利用电介质的特性来储存和释放电能。
电感器:如线圈、变压器等,利用电磁感应的原理来储存和传输电能。
03按照封装形式分类:
芯片封装:如SMD封装、BGA封装等,将电子元件制作成芯片形式,便于集成和焊接。
插件封装:如DIP封装、TO封装等,通过引脚插入插座或焊接到电路板上。
焊盘封装:如QFN封装、LGA封装等,通过焊盘与电路板焊接连接。
04按照工作频率分类:
低频元件:适用于低频电路,如电源电路、音频电路等。
高频元件:适用于高频电路,如射频电路、通信电路等。
这只是一些常见的分类方式,实际上电子元器件的分类还有很多,不同的分类方式可以根据不同的需求和应用来选择合适的元器件。
二、常用电子元器件
01电阻
“电阻是所有电子电路中使用最多的元件。”作为电子行业的工作者,电阻是无人不知无人不晓的,重要性毋庸置疑。
电阻,因为物质对电流产生的阻碍作用,所以称其该作用下的电阻物质。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。没有电阻或电阻很小的物质称其为电导体,简称导体。不能形成电流传输的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。
在物理学中,用电阻(Resistance)来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件。
电阻符号:电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置等。
02电容
电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。
一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板,也是电容器的俗称。
03电感
电感:当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。我们把这种电流与线圈的相互作用关系称其为电的感抗,也就是电感,单位是“亨利”(H)。也可利用此性质制成电感元件。
电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。
电感的基本单位为:亨(H)换算单位有:1H=103mH=106uH。
04晶体二极管
晶体二极管(crystaldiode)固态电子器件中的半导体两端器件。这些器件主要的特征是具有非线性的电流-电压特性。
此后随着半导体材料和工艺技术的发展,利用不同的半导体材料、掺杂分布、几何结构,研制出结构种类繁多、功能用途各异的多种晶体二极管。制造材料有锗、硅及化合物半导体。晶体二极管可用来产生、控制、接收、变换、放大信号和进行能量转换等。
晶体二极管符号:晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如:D5表示编号为5的二极管。
05晶体三极管
晶体三极管是一种控制电流的半导体器件,能把电流放大。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关,来控制各种电子电路。
三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
晶体三极管符号:晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。
2025-05-07 11:37:11     打赏
谢谢分享。
