单点汽油喷射系统(SPI),又称为节气门体汽油喷射系统或中央喷射系统。该系统可装1一2个喷油器,装两个喷油器时又可称作双点喷射系统(DPD)。
1)SPI(DPD)压力感应式电控喷射系统
下面介绍本田(HONDA)PGM-FI双点压力感应式汽油喷射系统。
1-燃油箱;2-电动燃油泵:3-燃油清器:4-燃油压力调节器:5-主喷油器:6-副喷油器;7-总速调节阀:8-进气温度传感器:9-冷却液温度传感器:10-曲轴转角传感器:
11-进气管压力传感器:12一大气压力传感器:13一氧传感器:14-控制器:15-节气门转角传感器
本田 PGM-FI双点喷射系统的特点:
① 控制器可执行多项综合控制如喷油、点火、总速等;
②) 控制器具有故障运行和自诊断功能;③ 转速传感器、上止点传感器、曲轴转角传感器与点火线圈一起装在点火分配器中:④)主、副喷油器均未装串联电阻,但二者结构不同,不能互换,副喷油器上有一个空气孔。
(2)工作原理。该系统通过测量进气管压力,可间接测量空气量:其主要控制变量有进气歧管压力和发动机转速:主喷油器与副喷油器均间断喷射,曲轴旋转一周,主喷油器喷两次。
吸入的空气经空气滤清器、节气门、进气歧管然后流入各气缸。燃油泵将燃油从燃油箱吸出,输送到叠置的两个喷油器中。燃油压力调节器要保持喷油器前的燃油压力恒定。过剩的燃油流回到燃油箱。
主、副喷油器的喷油量差别较大,它们由电子控制器控制。高转速及大负荷时,燃油需要量上升,如果主喷油器不能提供足够的燃油,控制器就向副喷油器发出驱动信号。为了满足发动机各种工况对喷油量的要求,应给控制器输入空气质量、进气温度、发动机转速、大气压力、节气门开度、电源电压、冷却液温度等参数。
2)SPI流量感应式汽油喷射系统(MMono-Jetronic)(1)总体结构。
Mono-Jetronic 有多种形式,下图 所示即为其中的一种。该装置的特点是设置了带微机(控制器)的空气流量计,取代了安装在车箱内仪表板旁的微机。微机安装在空气流量计上有利于减少插接件的数目,限制了从微机到喷油器因距离远而造成的能量损耗。为使微机得到充分冷却,应使用特种合金制成的微机壳体,以利散热。
1-燃油箱:2-电动燃油泵:3-燃油清器:4-压力调节器:5-喷油器:6-控制器与空气流量计:7-总速稳定阀:8-节气门开关:9-冷却液温度传感器
(2)工作原理。该系统直接测量空气量,进行间断喷射:其主要控制变量为空气量、
发动机转速。喷油器与发动机进气同步进行燃油喷射,对于4缸发动机,曲轴每转一周喷油器喷射2 次。压力调节器燃油压力恒定在 0.1MPa,过量的燃油通过喷油器再流回燃油箱,有利于消除喷射装置在工作时产生的蒸汽泡,易于重新启动。
Mono 型汽油喷射系统对于发动机的不同工况,如冷启动、暖机、总速自动调整、全负荷、加速工况所需要的补充燃油量,要靠控制器接收到的、安装在发动机外的各种传感器向其输入的信息来确定。利用喷油器开启持续时间使喷油器适应发动机的各种工况。
总结知识点如下所示:
单点式电子控制汽油喷射系统(Single-Point Fuel Injection, SPFI),又称节气门体喷射系统(Throttle Body Injection, TBI),是一种早期的电控燃油喷射技术。以下是其核心要点:
1. 基本结构
喷油器位置:单个喷油器安装在节气门体上方,集中向进气歧管喷射燃油(与化油器位置类似)。
主要组件:节气门体、喷油器、燃油压力调节器、传感器(如节气门位置传感器、氧传感器、进气压力/温度传感器等)和电控单元(ECU)。
2. 工作原理
ECU根据传感器信号(如发动机转速、负荷、温度等)计算喷油量。
喷油器以一定压力将燃油喷入节气门体,与空气混合后经进气歧管进入气缸。
相比化油器,燃油雾化更精准,空燃比控制更优。
3. 特点
优点:结构简单,成本低于多点喷射(MPFI)。维修方便,喷油器数量少。比化油器更省油、排放更低。
缺点:各缸混合气分配不均(燃油沉积在歧管壁)。动态响应较差,燃油经济性和排放控制弱于MPFI。
4. 应用场景
逐步被多点电喷(MPFI)和缸内直喷(GDI)取代。
5. 与多点喷射(MPFI)对比
SPFI:单喷油器,混合气在歧管混合。
MPFI:每缸一个喷油器,直接喷入进气门附近,控制更精准,性能更优。
总结
单点喷射是电喷技术的过渡方案,平衡了化油器与多点喷射的成本与性能,现已被更先进技术替代,但在老款车辆中仍可见到。
