电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo2025第一期DIY功率检测与控制系统开箱贴
2025-06-16 22:58:44     打赏
有幸参加EEPW组织的这次DIY活动,收到主办方的邮件入围通知后,立马下单,大概7天左右就收到了。 STM32 NUCLEO-F411RE 开发板、INA219电流检测模块、OLED显示屏、ROB-11696 12V电机 和 220V转12V开关电源 ,结合学习的视频。对搭建一个功率监测系统,更有信心了。本帖将记录开箱和初步配置过程。
开箱体验
    开箱后外观整洁,焊点均匀,引脚完整,自带复位按键和用户按键,还有多个扩展接口可供外设连接。
      INA219 电流检测模块 INA219是一款高精度电流/电压检测芯片,通过I2C接口与MCU通信,最大可测32V电压和3.2A电流。模块上已经集成了精密放大器和ADC转换电路,非常便于接入系统中进行功率计算。 DF robot出品的板子引脚清晰,焊接良好。
      OLED 显示屏 选用的是0.96寸SSD1305驱动的OLED屏幕,分辨率128x64,支持I2C,SPI通信方式。显示效果清晰,对比度高,适合用于实时显示功率、电压、电流等参数。 模块背面有四个引脚(VCC, GND, SCL, SDA),非常容易连接。 可惜的是,收到器件时被我 弄坏了 。实验演示用另一个 oled来替代
      ROB-11696 12V直流电机 这是一款常见的12V直流减速电机,扭矩较大,适用于小型机器人或自动化设备。引脚上 焊接有一个保护电容,细节很到位
    电机外壳做工扎实,电刷接触良好,运行平稳。
      环境准备
        3 添加LED 代码
        void MX_TIM1_Init(void){  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 0 */
          /* USER CODE END TIM1_Init 0 */
          TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
          TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 1 */
          /* USER CODE END TIM1_Init 1 */
          htim1.Instance = TIM1;
          htim1.Init.Prescaler = 41999;
          htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
          htim1.Init.Period = 1999;
          htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
          htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
          htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
          if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
            Error_Handler();
          sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
          if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
            Error_Handler();
          sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
          sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
          if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
            Error_Handler();
          }  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */
          /* USER CODE END TIM1_Init 2 */}
          void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
          if (htim->Instance == TIM1) { // 判断是TIM1触发的中断
            // 示例:翻转GPIO引脚(如PA5)
            HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
          通过逻辑分析仪验证 。始终基本上在1s 反转一次led
