Photoneo – Focused on 3D
中国市场授权销售:上海菁特智能科技
Photoneo
Photoneo 是斯洛伐克机器人视觉和智能领域的领先提供商。基于专利3D技术,Photoneo开发了世界上较高分辨率和较高精度的3D相机,从而释放了强大、可靠和快速机器学习的全部潜力,并减少了训练和部署时间。
Photoneo 主要帮助汽车、物流、电子商务、食品和医疗行业的公司提高其制造、履行和装配流程的性能和效率。Photoneo 研发了先进的3D扫描仪和3D相机。3D扫描仪具有多种规格满足不同场景应用。MotionCam-3D 是超高分辨率、超高精度的动态场景3D动态相机机。适用于需要快速、稳定的3D采集的应用。以高细节重建各种物体的精确点云,而不会因振动、环境光或运动模糊造成的质量降低。这使得它是处理运动中物体的理想3D视觉相机。
Photoneo业内优选传感器,在噪声和整体效率方面性能佳
Photoneo耐环境照明
Photoneo碳纤维高度耐用且坚固
Photoneo小热膨胀确保完美和稳定校准
Photoneo本地化SDK软件包,易于使用和集成
MotionCam-3D - 动态场景3D相机
MotionCam-3D 是 Photoneo 公司推出的一款高精度、高分辨率的动态场景3D相机,MotionCam-3D Color 新型号支持彩色点云数据输出。该相机基于平行结构光技术,实现高动态场景三维重建。精确的点云重构,高质量成像,不受振动,环境光或运动模糊影响。
★抗震动&环境光★
★高分辨率 & 精确测量★
★36cm~4m 超大扫描范围★
★无3D运动模糊★
★超高分辨率★
★每秒 1500万 3D 点云数据★
★IP65、PoE、热校准★
★即插即用★
▼更清晰完整的扫描▼
新升级的 3D 扫描方法可显著改善透明、半透明和光亮物体图像的采集,在不使用涂层和扫描喷雾剂的情况下,可以提供更加完整和高质量的 3D 扫描,使得以前在物流、汽车、制药等行业具有挑战性的案例实现了自动化。
PhoXi 3D Scanner - 工业3D扫描仪
Photoneo 公司的 PhoXi 3D Scanner 专为静态场景高分辨率和高精度扫描场景设计。采用结构光原理,精确点云的形式提供输出,快速定位任何所需部件。PhoXi 系列提供XS、S、M、L、XL 五个型号,每款扫描仪都适用于不同的应用,具体取决于扫描对象的大小、扫描量等
方面。
★更大扫描范围★
5 款型号,15cm~4m 超大扫描范围,满足各种应用场景需求
★高分辨率、精度,更多细节★
3.2M 点云规模,35μm~500μm 测量精度可选
★轻巧节能★
碳纤维机身,重量不超过 1.5kg,PoE 或 24V 供电模式可选
★ 防尘防水,无惧温度变化 ★
IP65 防护等级,被动冷却,出色的热稳定性
www.photoneo.com
