电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 低功耗太阳能供电线路山火灾害监测服务系统,灵活适配场景
2025-06-18 11:29:23     打赏
一、应用案例
在西南山区,茂密的森林植被与陡峭的地势,让输电线路的防山火工作充满挑战。干燥的秋冬季节,一点火星就可能引发熊熊大火。TLSK-PMG-DF线路山火灾害监测服务系统安装于输电杆塔之上,凭借其超视距监测能力,对方圆数公里内的区域进行实时扫描。当有村民野外烧荒不慎引发火情时,装置迅速捕捉到温度异常,第一时间发出警报,并将火情画面传输至电力运维中心。运维人员根据现场情况,及时调度消防力量与抢修队伍,将火灾扼杀在摇篮之中,避免因山火导致输电线路中断,保障了山区居民的正常用电和周边生态安全。
二、产品概述
特力康TLSK-PMG-DF线路山火灾害监测服务系统,是守护输电线路安全的 “智能卫士”。它运用光电复合重叠测温技术,如同敏锐的 “电子眼”,对目标环境温度进行实时巡航探测,具备识别微小火源的尖端能力,哪怕是零星火星也难逃其 “法眼”。在火情萌芽阶段,装置便能快速精准判断,并即刻通过 4G 无线网络将山火发生点信息传输至指挥中心,为应急处置抢占黄金时间,有效降低山火对输电线路的威胁,为电力系统的稳定运行筑牢防线。
三、工作机制
TLSK-PMG-DF线路山火灾害监测服务系统由光电复合测温传感、云台、摄像头装置、图像采集单元以及微气象采集单元协同构成。光电复合测温传感持续监测输电线路周边的温度、湿度等关键气象参数,摄像头实时捕捉现场画面。装置内置的人工智能识别系统,对采集到的数据与图像进行深度分析,一旦检测到异常热源或火情迹象,便立即触发自动报警。同时,借助 4G 网络,运维人员可通过远程监控平台实时查看现场高清视频,如同亲临现场,及时掌握火情动态,科学指挥应急处理工作,大幅提升输电线路抵御山火风险的能力。
四、核心功能
1.光电复合测温智能识别火情算法与自动告警功能;
2.超视距可视监控系统,可实时观看山火视频;
3.对已知干扰源屏蔽功能和算法;
4.强大的防山火平台管理系统。
五、技术参数
1. 供电方式:太阳能加蓄电池
2. 通讯要求:4G全网通
3. 图像镜像:水平、垂直、180°翻转
4. 测温功能:最高、最低温显示与追踪,中心点温度、平均温度显示
5. 热像模式:HDR模式,线性模式
6. 图像增强:IDE(图像细节增强)
7. 测温范围:-20℃~+150℃、0℃~+550℃
六、展望未来
特力康始终以守护电力安全为使命,TLSK-PMG-DF线路山火灾害监测服务系统,是我们献给电力行业的一份安心保障。未来,我们将持续探索创新,深化技术研发,优化产品性能,为电网的安全稳定运行注入更强动力,与行业伙伴携手,共同构建智慧电网,守护万家灯火与美好生活。
关键词: 山火     灾害     监测
2026-09-10 18:08:29     打赏
   对于户外的火灾报警,除了监测温度湿度、火情变化以外,建议增加风速监测功能,因为风会暂时压制火苗、也能在瞬间增强火焰,这样可以减少“误报率”。
