云汉芯城-NXP 样品一元购
样品申请提交后,将由云汉芯城及原厂审核,并和您取得联系。
审核通过后将有资格以一元价格在云汉芯城购买相应样品,样品下单完成后,将额外赠送小风扇一个。
注:依需求,NXP样品仅限申请一片,且云汉芯城注册会员不可参与此活动,感谢配合!
产品推荐
MIMXRT1021CA F4A——高性能跨界处理器,基于ARM® Cortex®-M7内核设计,主频可达400MHz,提供卓越的处理能力。适合需要高性能与低功耗结合的应用领域,例如工业自动化控制、物联网设备、HMI以及嵌入式系统开发等。一元秒杀样品>>
TEA1791T/N1,118——同步整流控制器,属于GreenChip™系列,适用于电源转换应用中的次级侧控制。支持8.5V至38V的宽输入电压范围,并具有950μA的供电电流,适合工业和汽车电子等应用场景。一元秒杀样品>>
MC33887APVW——单片H桥功率集成电路,具有负载电流反馈功能,适用于闭环直流电机控制。集成了完整的驱动和功率级,适合用于有刷直流电机驱动应用,并支持SPI通信和负载电流反馈和睡眠模式,适用于工业自动化和汽车电子等场景。一元秒杀样品>>
TJA1042BT/0Z——高速CAN收发器,适用于汽车和工业通信应用。支持数据传输速率高达5Mbps,并具有半双工通信功能。具备Standby模式以实现低功耗运行,广泛应用于需要高性能与低功耗结合的场景中,如电池管理系统、电动汽车控制模块等。一元秒杀样品>>
AFT09MS015NT1——射频功率MOSFET晶体管,适用于高频应用。该器件的工作频率范围为136MHz至941MHz,输出功率可达16W。这款晶体管,具备高效率和高线性度的特性,适合用于无线通信基础设施、工业射频设备以及广播系统等应用场景。一元秒杀样品>>
TJA1462AT/0Z——CAN 总线收发器,支持待机模式以实现低功耗运行。该器件为半双工通信模式,具备1/1的驱动器/接收器数量配置,其数据传输速率可达8Mbps。适用于高性能通信需求的工业和汽车应用。一元秒杀样品>>
更多可申请样品请见>>https://www.eepw.com.cn/event/action/ic_nxp/index.html
