电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 07树莓派5GPS数据解析
共4条 1/1 1 跳转至页
07树莓派5GPS数据解析
2025-06-28 00:15:49     打赏
07 树莓派5 GPS数据解析
硬件连接与配置
1. 物理连接
GPS模块    树莓派5
VCC   ->  5V (Pin 1)
GND   ->  GND (Pin 6)
RX    ->  TX (GPIO14, Pin 8)
TX    ->  RX (GPIO15, Pin 10)
2.安装解析 NMEA 格式 GPS 数据的常用库
pip install pynmea2
Python GPS数据解析程序
一定要注意自己的GPS模块的串口波特率,一般是9600,但是我的这个正点原子家的gps串口波特率是38400。
import serial
import pynmea2
import time
import json
import socket
import math
from datetime import datetime, timezone
class GPSParser:
    def __init__(self, port='/dev/ttyAMA0', baudrate=38400):
        self.port = port
        self.baudrate = baudrate
        self.serial_conn = None
        self.udp_socket = None
        self.udp_target = ('127.0.0.1', 5000)
        self.last_position = None
        self.data = {
            'timestamp': None,
            'latitude': None,
            'longitude': None,
            'altitude': None,
            'speed': None,          # 单位:米/秒
            'course': None,         # 航向(度)
            'satellites': None,     # 使用卫星数量
            'hdop': None,           # 水平精度因子(float)
            'fix_quality': None,    # 定位质量
            'pdop': None,           # 位置精度因子
            'vdop': None,           # 垂直精度因子
            'distance': 0.0,        # 累计距离(米)
            'total_distance': 0.0   # 总距离(米)
    def connect_serial(self):
        """连接串口设备"""
        try:
            self.serial_conn = serial.Serial(
                port=self.port,
                baudrate=self.baudrate,
                parity=serial.PARITY_NONE,
                stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
                bytesize=serial.EIGHTBITS,
                timeout=1.0
            print(f"成功连接到 {self.port} @ {self.baudrate} bps")
            return True
        except serial.SerialException as e:
            print(f"串口连接失败: {e}")
            return False
    def connect_udp(self, ip='127.0.0.1', port=5000):
        """配置UDP连接"""
        try:
            self.udp_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
            self.udp_target = (ip, port)
            print(f"UDP目标: {ip}:{port}")
            return True
        except socket.error as e:
            print(f"UDP配置失败: {e}")
            return False
    def parse_nmea(self, nmea_string):
        """解析NMEA语句"""
        try:
            msg = pynmea2.parse(nmea_string)
            if isinstance(msg, pynmea2.GGA):  # 全球定位系统定位数据
                self.data['timestamp'] = datetime.combine(
                    datetime.utcnow().date(),
                    msg.timestamp
                ).replace(tzinfo=timezone.utc).isoformat()
                self.data['latitude'] = msg.latitude
                self.data['longitude'] = msg.longitude
                self.data['altitude'] = msg.altitude
                self.data['satellites'] = msg.num_sats
                self.data['hdop'] = float(msg.horizontal_dil) if msg.horizontal_dil else None  # 确保是float
                self.data['fix_quality'] = msg.gps_qual
                return 'GGA'
            elif isinstance(msg, pynmea2.RMC):  # 推荐最小定位信息
                if msg.status == 'A':  # 有效定位
                    self.data['speed'] = msg.spd_over_grnd * 0.51444  # 节转米/秒
                    self.data['course'] = msg.true_course
                    self._calculate_distance()
                    return 'RMC'
                return None
            elif isinstance(msg, pynmea2.GSA):  # 当前卫星信息
                self.data['pdop'] = float(msg.pdop) if msg.pdop else None
                self.data['hdop'] = float(msg.hdop) if msg.hdop else None
                self.data['vdop'] = float(msg.vdop) if msg.vdop else None
                return 'GSA'
            elif isinstance(msg, pynmea2.GSV):  # 可见卫星信息
                return 'GSV'
        except pynmea2.ParseError:
            return None
        except Exception as e:
            print(f"解析错误: {e}")
            return None
    def _calculate_distance(self):
        """计算距离(使用Haversine公式)"""
        if None in (self.data['latitude'], self.data['longitude']):
            return
        if self.last_position is None:
            self.last_position = (self.data['latitude'], self.data['longitude'])
            return
        lat1, lon1 = self.last_position
        lat2, lon2 = self.data['latitude'], self.data['longitude']
        # 将角度转换为弧度
        lat1_rad = math.radians(lat1)
        lon1_rad = math.radians(lon1)
        lat2_rad = math.radians(lat2)
        lon2_rad = math.radians(lon2)
        # 地球半径(米)
        R = 6371000
        # 计算差值
        dlat = lat2_rad - lat1_rad
        dlon = lon2_rad - lon1_rad
        # Haversine公式
        a = math.sin(dlat/2)**2 + math.cos(lat1_rad) * math.cos(lat2_rad) * math.sin(dlon/2)**2
        c = 2 * math.atan2(math.sqrt(a), math.sqrt(1-a))
        distance = R * c
        self.data['distance'] = distance
        self.data['total_distance'] += distance
        self.last_position = (lat2, lon2)
    def send_data(self):
        """通过UDP发送JSON格式数据"""
        if not self.udp_socket:
            return False
        try:
            json_data = json.dumps(self.data, ensure_ascii=False)
            self.udp_socket.sendto(json_data.encode('utf-8'), self.udp_target)
            return True
            print(f"UDP发送失败: {e}")
            return False
    def get_status(self):
        """获取GPS状态信息"""
        status = {
            'connected': self.serial_conn is not None and self.serial_conn.is_open,
            'valid_fix': self.data['fix_quality'] is not None and self.data['fix_quality'] > 0,
            'satellites': self.data['satellites'],
            'hdop': self.data['hdop'],
            'position_accuracy': "未知"
        if isinstance(status['hdop'], (int, float)):
            # 根据HDOP估算精度
            if status['hdop'] <= 1:
                status['position_accuracy'] = "极佳 (<2.5m)"
            elif status['hdop'] <= 2:
                status['position_accuracy'] = "良好 (2.5-5m)"
            elif status['hdop'] <= 5:
                status['position_accuracy'] = "一般 (5-10m)"
            else:
                status['position_accuracy'] = "较差 (>10m)"
        return status
    def run(self, udp_ip='127.0.0.1', udp_port=5000, output_interval=1.0):
        """主运行循环"""
        if not self.connect_serial():
            return False
        if not self.connect_udp(udp_ip, udp_port):
            return False
        print("开始接收GPS数据...")
        print("按Ctrl+C退出")
        last_output = time.time()
        last_status = time.time()
        try:
            while True:
                # 读取串口数据
                try:
                    raw_data = self.serial_conn.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()
                    print(f"串口读取错误: {e}")
                    time.sleep(1)
                    continue
                # 解析NMEA语句
                if raw_data.startswith('$'):
                    sentence_type = self.parse_nmea(raw_data)
                    # 每秒输出一次状态
                    current_time = time.time()
                    if current_time - last_status >= 1.0:
                        status = self.get_status()
                        if status['valid_fix']:
                            fix_status = (
                                f"定位有效 | 卫星: {status['satellites']} | "
                                f"HDOP: {status['hdop']:.1f} | "
                                f"精度: {status['position_accuracy']}"
                        else:
                            fix_status = "等待定位..."
                        print(f"\r状态: {fix_status}", end='', flush=True)
                        last_status = current_time
                # 定时发送数据
                if current_time - last_output >= output_interval:
                    if self.send_data():
                        last_output = current_time
        except KeyboardInterrupt:
            print("\n程序已终止")
        finally:
            if self.serial_conn and self.serial_conn.is_open:
                self.serial_conn.close()
            if self.udp_socket:
                self.udp_socket.close()
def main():
    # 创建GPS解析器
    gps = GPSParser()
    # 配置参数
    udp_ip = '127.0.0.1'     # 目标IP地址
    udp_port = 5000          # 目标端口
    output_interval = 0.5    # 数据发送间隔(秒)
    # 启动主循环
    gps.run(udp_ip, udp_port, output_interval)
if __name__ == "__main__":
    main()
成果验证
#端口监听
nc -ul 5000
由于在室内收不到星,无法解析出经纬度,但是可以看到时间已经解析出来了。
将gps移到窗户旁,成功搜到星。
可以看到已经成功解析出经纬度。
2025-06-28 14:53:24     打赏
2025-06-28 14:54:44     打赏
2025-06-28 14:56:05     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
