电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 攻克锂电池研发痛点-电解液浸润量化表征
攻克锂电池研发痛点-电解液浸润量化表征
2025-07-14 11:37:52     打赏
引言
电解液浸润性是影响锂离子电池性能的关键因素,直接关系到界面反应均匀性、离子传输效率及循环寿命。当前行业普遍存以下痛点:
材料层级:粉末/极片孔隙结构差异导致浸润速率波动
工艺层级:辊压、涂布等工序改变材料微观结构,影响保液能力
质控层级:缺乏量化手段评估电芯级浸润一致性
善思创兴电解液浸润分析仪通过高精度称重与智能温控技术,实现从材料到电芯的全流程浸润性能量化评估。
典型应用分析&痛点解决方案磷酸铁锂极片辊压前后对比实验
痛点:辊压工艺导致孔隙结构变化,降低电解液浸润效率,影响电池充放电性能
实验结果:辊压后极片孔隙减小,浸润速度显著减慢
解决方案:
优化辊压压力参数,平衡极片致密度与浸润效率
使用分析仪模拟不同温度环境,验证工艺窗口
振实后磷酸铁锂粉末实验
痛点:电解液黏度受温度影响大,低温环境下浸润速度慢,导致电池低温性能下降
实验结果:高温环境下粉末浸润速度加快,低温环境下显著减慢
解决方案:
调整电解液配方,优化温度适应性
利用宽域温控功能(-20℃~80℃)模拟极端工况,指导材料选型
石墨负极片实验
痛点:生产缺陷(如褶皱)导致电解液浸润不均,引发电池局部过热或容量衰减
实验结果:褶皱极片吸液速度和保液量明显劣化
解决方案:
加强产线外观检测,建立AI分拣标准
通过分析仪量化保液性能,设定缺陷极片阈值
磷酸铁锂极片实验
痛点:工艺波动导致同批次极片浸润性能不一致,降低电池整体可靠性
实验结果:同批次极片吸液曲线后期出现分叉,表明一致性不佳
解决方案:
排查涂布或干燥工艺参数,确保生产稳定性
采用分析仪批量测试,建立浸润曲线一致性标准
隔膜涂覆陶瓷前后对比实验
痛点:未涂层隔膜吸液量低,影响离子传输效率,限制电池倍率性能
实验结果:陶瓷涂层隔膜吸液量显著高于未涂层隔膜
解决方案:
推广陶瓷涂层工艺,优化涂层厚度与均匀性
通过分析仪验证改性效果,指导隔膜选型
干电芯浸润性实验
痛点:干电芯注液均匀性难量化,易导致电芯间性能差异 实验结果:同批次干电芯浸润曲线基本一致,验证生产稳定性 解决方案:
将分析仪纳入产线质检,监控电芯级保液性能
建立批次一致性数据库,快速定位工艺偏差
行业应用路线图应用价值矩阵
‖ 研发优化 ‖
材料配方筛选:量化不同温度下电解液渗透表现
极片结构设计:验证孔隙率与浸润速度的关联性
‖ 生产管控 ‖
工艺参数校准:辊压压力对浸润性的影响验证
来料质量检验:隔膜/极片批次一致性评估
‖ 缺陷溯源 ‖
褶皱极片:识别外观缺陷导致的性能劣化
干电芯质检:同批次浸润曲线对比
小结
善思创兴STET-TSW电解液浸润性分析仪针对锂电池研发中的电解液浸润痛点,通过精准称重、宽域温控、多材料适配等核心功能,实现了对浸润速率、保液性能的量化表征,可有效支撑材料选型、工艺优化和宽温域电池设计。其提供的可靠数据能帮助研发人员深入理解材料 - 电解液相互作用机制,加速高性能锂电池的研发进程。
关键词: 锂电池     电解液     极片     表征
2025-07-17 12:00:36     打赏
谢谢分享。
