HI1105模块在无线图传,特别是远距离无线图传领域有广泛应用,产品认证过程需要牵涉到定频测试,分享以下步骤参考!
主要牵涉到:11a测试、11n(H20)测试、11n(H40)测试、802.11ac 20测试、802.11ac 40测试、802.11ax 20测试、802.11ax 40M测试:
11a测试:
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan0 up
echo 'Hisilicon0 setcountry 99'>/sys/hisys/hipriv
echo 'wlan0 al_tx_1102 0'>/sys/hisys/hipriv
echo 'wlan0 mode 11a'>/sys/hisys/hipriv 设置测试11a
echo 'wlan0 freq X'>/sys/hisys/hipriv 设置测试11a的信道,X可设置的参数为149/153/157/161/165
echo 'wlan0 bw 20'>/sys/hisys/hipriv 设置带宽
echo 'wlan0 set_m2s_switch 3 X 0'>/sys/hisys/hipriv 设置天线,X可设置为0表示ant0,1表示ant1
echo 'wlan0 rate X'>/sys/hisys/hipriv 设置测试11a的速率,X代表6/9/12/18/24/36/48/54M
echo 'wlan0 txpower 190' > /sys/hisys/hipriv
echo 'wlan0 al_tx_1102 1 2 2000'>/sys/hisys/hipriv
11n(H20)测试:
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan0 up
echo 'wlan0 mode 11na20'>/sys/hisys/hipriv 设置测试11n(H20)
echo 'wlan0 set_m2s_switch 3 x 0'>/sys/hisys/hipriv 设置天线,X可设置为0表示ant0,1表示ant1
echo 'wlan0 mcs X'>/sys/hisys/hipriv 设置11n 20M的速率,X可设置为0/1/2/3/4/5/6/7
11n(H40)测试:
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan0 up
echo 'wlan0 mode X'>/sys/hisys/hipriv 149和153设置11na40plus,157和161设置11na40minus
echo 'wlan0 freq X'>/sys/hisys/hipriv 设置测试11n(H20)的信道,X可设置为149/153/157/161
echo 'wlan0 bw 40'>/sys/hisys/hipriv 设置带宽
echo 'wlan0 mcs X'>/sys/hisys/hipriv X设置11n 40M的速率,可设为0/1/2/3/4/5/6/7
802.11ac 20测试
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan0 up
echo 'wlan0 mode 11ac20' > /sys/hisys/hipriv 设置测试11ac 20M
echo 'wlan0 freq X'>/sys/hisys/hipriv 设置测试11ac 20的信道,X可设置为149/153/157/161/165
echo 'wlan0 bw 20'>/sys/hisys/hipriv 设置带宽20M带宽
echo 'wlan0 mcsac X'>/sys/hisys/hipriv X设置11ac的速率,可设置参数0/1/2/3/4/5/6/7/8/9
echo 'wlan0 txpower 130' > /sys/hisys/hipriv
802.11ac 40测试
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan0 up
echo 'wlan0 mode X' > /sys/hisys/hipriv 149和153设置1ac40plus,157和161设置11ac40minus
echo 'wlan0 freq X'>/sys/hisys/hipriv 设置测试11ac 40的信道,X可设参数为149/153/157/161
echo 'wlan0 bw 40'>/sys/hisys/hipriv 设置带宽40M带宽
echo 'wlan0 set_m2s_switch 3 X 0'>/sys/hisys/hipriv X是天线0表示ant0,1表示ant1
echo 'wlan0 mcsac X'>/sys/hisys/hipriv X设置11ac的速率,可设置参数为0/1/2/3/4/5/6/7/8/9
802.11ax 20测试:
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan0 up
echo 'wlan0 mode 11ax5g20' > /sys/hisys/hipriv 设置测试11ax 20M
echo 'wlan0 freq X'>/sys/hisys/hipriv 设置测试11ac 20的信道,X可设置参数为149/153/157/161/165
echo 'wlan0 set_m2s_switch 3 X 0'>/sys/hisys/hipriv X是天线,设置0表示ant0,设置1表示ant1
echo 'wlan0 mcsax X'>/sys/hisys/hipriv X设置11ax的速率,可设置参数为0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11
802.11ax 40M测试:
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan0 up
echo 'wlan0 mode 11ax5g40plus' > /sys/hisys/hipriv 149和153设置11ax5g40plus,157和161设置11ax5g40minus
echo 'wlan0 freq 149'>/sys/hisys/hipriv 设置测试11ac 20的信道149/153/157/161
echo 'wlan0 mcsax X'>/sys/hisys/hipriv X设置11ax的速率0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11
