电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 解决CANBUS网络通信异常问题
解决CANBUS网络通信异常问题
2025-07-15 17:31:52     打赏
接着昨天的问题:变频器CANBUS网络通讯异常分析
这位朋友补充说到:当CAN总线首个站点因端子接触不良出现通讯异常后,整个网络因信号反射与抖动迅速“蔓延”,导致多个站点报错。
从这些信息可以明确,这是典型的物理层接触与阻抗问题。
最初,松动连接可能仅影响单一节点,使其报告通信异常。随着时间推移,信号质量的持续下降会干扰其他节点,导致多个站点报警。
主要原因是接线端子松动会导致接触电阻增加或信号间歇性中断,松动连接可能引入电磁干扰,导致信号失真,接触不良可能改变网络阻抗,引发信号反射,干扰其他节点。受影响的节点可能生成错误帧,增加网络错误计数,最终导致“总线关闭”(Bus Off)状态。
关键词: CANBUS     网络通信异常
2025-07-28 18:15:29     打赏
接触不良可能导致一些不可预见的故障,谢谢分享。
