电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”
共8条 1/1 1 跳转至
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑” 2
2025-07-31 19:55:27   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
做为一个从事多年嵌入式的软件工程师,和大家分享一下在使用STM32时遇到的”坑“,其实后来发现是自己的能力不足。
1:在使用硬件IIC时:
STM32的硬件I2C在某些工作频率下(如100kHz和400kHz)可能会出现卡住的现象。这可能是由于硬件设计或驱动程序的限制所导致的。在读取或发送数据时,如果有其他中断事件干扰,也可能导致硬件I2C卡住。我当时在使用的时候在驱动IIC的OLED屏幕时候,就发现了有时候屏幕会有花屏的现象。
解决办法:
需要我们在实际应用中,尽量使用较低的工作频率,以减少卡住的风险。
确保在数据传输过程中没有其他中断事件的干扰。
如果可能的话,使用软件模拟I2C通信,以获得更灵活的控制和更好的兼容性。
2:在调试硬件SPI的时候,:
SPI通信中的时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)是两个关键参数。它们定义了时钟信号在空闲状态下的电平和数据采样的时机。当时是利用硬件的SPI读取两个芯片,一个是存储芯片(AT45DB041),一个是AD芯片(CS5530),由于这个两个芯片的时序不一致,一个是在上升沿读取数据,另外一个是在下降沿读取数据,当时也是调试好久才发现,时序不一致,当初也是刚毕业不久,也没有太多的工作经验,还以为是芯片损坏,现在想起来还是真的小白了。后来工作时间久了才发现,影响SPI通讯不正常的原因有很多,需要注意硬件连接、通信协议与时序、数据传输等方面。
就是在调试这两款SPI从机的时候,当时为了减少硬件的引脚,从而将省出的引脚复用其他的功能,从而导致了自己在软件调试时候遇到了不小的麻烦。当时都使用逻辑分析仪一点点的查出来的。
就是这些大大小小的“坑”,铺满了整个嵌入式的道路。
2025-08-01 10:37:34     打赏
硬件I2C那问题,其实降低速率并不能解决问题,只是降低发生概率罢了,最好的方法是提高中断优先级,把I2C中断设置成最高优先级就行
2025-08-01 10:45:28     打赏
这个坑活动,是不是可以当自己的日常笔记用
2025-08-01 16:59:41     打赏
谢谢分享。
2025-08-01 18:53:39     打赏
IIC的使用还是非常实用的。
楼主对IIC的调试还是要加强哟
2025-08-04 11:30:39     打赏
我开始就觉得SPI是可以并联的,I2C也是可以并联的。为什么还要设计2个,3个外设呢?!
工作的前几年也确实是仅把I2C并联使用了,也就是一个外设。
直到我发现,一个系统里面可能存在不同频率的外设,我才恍然大悟
2025-08-04 18:26:40     打赏
逻辑分析仪是一个超级好的工具。
可以少走好多,我们当年的弯路
2025-10-20 01:43:33     打赏
m.fjpwrxv.cn/Article/51779.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95333.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11379.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73353.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39731.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17517.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33759.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13713.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59733.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95151.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71519.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51115.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95315.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57337.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97953.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55113.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51339.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53313.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75771.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77331.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57979.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99915.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53731.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11917.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31931.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19197.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13335.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19775.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39777.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13795.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99159.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19791.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71155.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55919.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57373.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91333.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71117.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59551.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97595.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57175.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75175.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93311.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13131.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13731.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71517.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33973.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31155.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17737.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35791.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11773.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11359.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95957.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55555.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95391.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75911.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31799.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11519.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93951.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33139.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71171.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51351.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59199.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33517.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11515.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79957.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59157.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73179.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55195.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71595.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75777.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15333.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19397.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93335.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15133.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59351.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77719.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57719.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95933.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53519.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77999.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53793.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51537.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53937.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95319.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77113.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15355.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37579.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95751.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71195.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51533.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55751.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71355.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13979.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17999.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53779.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17711.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77115.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75933.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39373.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57599.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51199.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73315.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55719.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19355.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31719.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31151.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99157.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35359.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15975.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33715.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53773.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71111.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91359.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95317.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75917.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97531.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39173.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93933.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51937.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99911.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51935.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51735.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57317.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77771.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39595.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75171.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95555.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71333.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37977.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11577.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37597.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51757.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39995.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59771.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17975.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99771.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19179.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71999.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91391.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51713.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91551.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97737.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91555.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59511.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77715.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11993.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35937.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17713.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39133.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91731.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79513.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35197.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99933.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73715.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35191.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59513.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17359.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77991.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33179.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55519.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53179.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75399.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79379.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39197.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33991.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11717.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77579.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99713.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15191.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59595.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11591.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75735.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93131.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39977.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71757.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93555.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97937.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33717.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19159.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57991.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97571.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79337.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97971.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17979.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33133.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91519.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55155.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97575.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95139.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55371.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13991.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77793.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77919.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93593.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11935.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11735.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91755.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79519.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93757.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51553.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93591.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73539.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99131.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73759.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51597.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77531.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97159.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39931.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19719.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57395.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37177.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75173.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55139.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73935.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37759.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51333.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95979.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35173.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37919.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31751.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59353.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15919.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31533.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57717.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37173.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79313.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95519.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57957.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57315.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59719.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53557.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77755.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55115.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73357.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11197.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39117.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51175.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97733.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99531.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55957.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91599.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71771.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57915.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93775.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15395.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15579.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73573.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95111.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37771.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31957.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57375.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51177.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57177.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93753.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55991.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19195.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39935.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59791.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75799.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11311.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17575.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73355.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73511.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15917.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51391.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33751.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55591.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77779.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79751.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91191.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35775.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31599.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93739.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93135.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53393.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19937.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73739.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79537.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97139.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15715.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97917.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31351.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35511.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95995.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73777.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97193.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19315.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37997.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33337.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79359.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19515.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37391.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37713.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99973.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35593.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53117.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17595.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37117.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39791.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53797.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77797.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17519.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51179.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91957.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57931.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19115.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59953.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59119.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37553.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79399.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57777.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59591.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35171.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99537.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55191.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17339.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57713.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57333.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97717.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11331.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39997.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39953.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31517.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15535.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15399.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31991.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55535.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31973.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11915.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33919.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57715.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33913.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75733.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15577.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19351.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57195.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95577.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31993.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57911.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91559.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57975.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73733.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13793.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77191.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91111.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95553.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39393.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13577.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59773.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71131.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91791.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77535.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97377.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91799.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99797.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95571.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35575.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13379.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39517.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77179.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79155.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33915.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15555.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97719.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19731.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95177.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13173.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37191.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93797.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31359.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79579.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51791.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97939.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35133.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99115.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97799.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51751.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55379.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73799.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33195.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71731.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77311.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95755.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99517.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13333.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15517.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77199.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13975.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31779.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53535.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39119.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91955.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91195.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73755.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55197.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99371.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35571.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77773.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53973.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53337.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39919.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77175.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19519.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51993.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33955.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17715.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75519.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11159.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95371.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59797.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15157.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15751.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53599.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75351.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37915.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51755.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79719.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59739.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59315.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15199.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71773.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15571.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17111.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75913.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97975.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93537.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15933.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19511.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37717.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55111.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73931.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93551.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73975.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91751.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97753.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19579.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73133.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93931.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79171.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13339.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33579.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79999.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91737.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95579.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39311.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93353.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31537.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39753.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31593.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17775.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71793.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33379.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17139.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53157.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51517.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55971.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75535.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91971.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97773.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19911.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39333.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91399.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31177.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51953.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79933.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33191.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71971.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99353.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35919.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13537.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19557.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11775.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15391.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91937.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35157.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33373.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33511.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75139.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17395.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51719.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17797.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15799.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75339.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97591.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57595.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53591.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73797.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57993.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77131.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37393.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73779.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77915.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15515.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57179.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19117.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55131.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73177.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13717.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11913.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37933.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59319.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51571.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93137.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93355.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39735.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39351.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77973.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95115.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99955.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33779.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35379.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15991.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71575.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97179.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15375.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19359.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97999.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35315.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13799.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31913.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55395.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95597.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77751.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97157.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71531.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95775.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59955.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73117.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17759.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91317.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71779.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33537.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91351.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31199.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37535.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79995.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99133.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17535.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15979.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19155.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35111.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53137.html
m.fjpwrxv.cn/Article/99173.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79335.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13353.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15177.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19971.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39577.html
m.fjpwrxv.cn/Article/93993.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71135.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35577.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79773.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17393.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73579.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55513.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33319.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77795.html
m.fjpwrxv.cn/Article/13959.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37791.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71317.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59531.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75117.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51313.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55317.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53351.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17993.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59755.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55793.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37593.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73391.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95971.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79375.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97397.html
m.fjpwrxv.cn/Article/55939.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33553.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11319.html
m.fjpwrxv.cn/Article/95511.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73159.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35551.html
m.fjpwrxv.cn/Article/11737.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31135.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39557.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35977.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53755.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53579.html
m.fjpwrxv.cn/Article/75931.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91133.html
m.fjpwrxv.cn/Article/73199.html
m.fjpwrxv.cn/Article/33131.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31555.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17933.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17953.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17511.html
m.fjpwrxv.cn/Article/37711.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97755.html
m.fjpwrxv.cn/Article/71795.html
m.fjpwrxv.cn/Article/19955.html
m.fjpwrxv.cn/Article/77197.html
m.fjpwrxv.cn/Article/59535.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79779.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79119.html
m.fjpwrxv.cn/Article/35595.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31173.html
m.fjpwrxv.cn/Article/79353.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31339.html
m.fjpwrxv.cn/Article/15331.html
m.fjpwrxv.cn/Article/39519.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97177.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31755.html
m.fjpwrxv.cn/Article/17557.html
m.fjpwrxv.cn/Article/91155.html
m.fjpwrxv.cn/Article/57351.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51759.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53733.html
m.fjpwrxv.cn/Article/53951.html
m.fjpwrxv.cn/Article/51973.html
m.fjpwrxv.cn/Article/31399.html
m.fjpwrxv.cn/Article/97957.html
共8条 1/1 1 跳转至
