电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 多组DCTODC电源方案
共6条 1/1 1 跳转至页
多组DCTODC电源方案
2025-08-05 19:41:15   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
工业控制多组电源设计方案(基于MP1653/MP9843/MPQ4324/MIC2132)
目地
工业控制场景中,设备复杂度高、供电需求多样且抗干扰要求严苛。
所以我就采用 MP1653AGTF-Z、MP9843GL-Z、MPQ4324GDE-AEC1-Z、MIC2132YML-TR 四款电源芯片,构建分级供电架构,实现 电源隔离、精准调控与强抗干扰能力,满足工业设备对稳定性和可靠性的核心需求。
核心架构设计
方案采用 四级分级供电架构,通过电源域隔离与动态响应优化,确保各模块供电独立性与稳定性。
主电源分配用来实现前端预稳压
芯片型号:MIC2132YML-TR
功能:将24V工业电源转换为12V中间总线,为后级提供稳定输入。
关键特性:
持续输出电流4.5A,支持6-36V宽输入电压范围;
内置过压/欠压/过流保护,有效隔离前端电源波动;
高效率(>95%),降低系统热损耗。
数字电路供电
芯片型号:MPQ4324GDE-AEC1-Z
功能:基于12V中间总线生成3.3V/2A数字电源,为FPGA、MCU等数字负载供电。
关键特性:
AEC-Q100车规级认证,适应严苛工业环境;
支持4.5-18V输入,采用COT(恒定导通时间)控制架构,实现快速动态响应(<10μs);
低静态电流(<50μA),适合低功耗场景。
模拟电路供电
芯片型号:MP9843GL-Z
功能:生成±5V双极性电源,为高精度ADC/DAC等模拟电路供电。
关键特性:
36V耐压,1.5A输出能力,满足高精度模拟信号处理需求;
支持陶瓷电容稳定工作,显著减小PCB面积;
低噪声(<10mVpp),避免模拟信号失真。
敏感设备供电
芯片型号:MP1653AGTF-Z
功能:为RF模块等敏感负载提供1.8V/1A超低噪声电源。
关键特性:
38dB高PSRR(电源抑制比)与-40dB噪声抑制能力;
配合前级LC滤波,输出噪声<50μVrms;
1.5MHz开关频率,减小电磁干扰(EMI)。
原理图:
MIC2132YML-TR
MP1653AGTF-Z
MP9843GL-Z
MPQ4324GDE
PCB图
3D图:
实物图:
总结
工业控制多组电源设计方案,采用 MP1653、MP9843、MPQ4324、MIC2132 四款芯片构建分级供电架构。前端用 MIC2132 将 24V 工业电源转为 12V 中间总线,其宽输入、高效率且具备多重保护,可隔离前端波动。数字电路由 MPQ4324 生成 3.3V 电源,其快速动态响应适配 FPGA/MCU 需求;模拟电路用 MP9843 输出±5V 双极性电源,满足高精度 ADC/DAC 要求;敏感设备由 MP1653 提供 1.8V 超低噪声电源,配合滤波实现超低噪声输出。
抗干扰方面,实施电源域隔离、磁珠电容组合滤波,按“大→小”“高→低”原则优化布线,还利用 MPQ4324 的 PG 引脚实施看门狗机制。该方案集成度高、抗干扰强、可靠性佳、扩展灵活,适用于工业自动化控制器、PLC 等对电源稳定性要求高的场景。
2025-08-05 22:44:35     打赏
2025-08-05 22:45:50     打赏
2025-08-05 22:48:51     打赏
2025-08-06 10:03:10     打赏
一个帖子可以学习到3组DC/DC的设计方案。
这阅读下来值了
2025-08-09 09:58:06     打赏
文章写好的,这焊接也精细。
楼主是不是就是传说中的软硬兼具
共6条 1/1 1 跳转至页
